Добрый день всем! Такая приключилась со мной беда: угораздило меня залить бензин ЭКТО95 на заправке Лукойл на Каширке в мою 2112 - думаю новый улучшеный бензин с моющими присадками, круто! Сажусь в машину, ключ на старт, стартер радостно крутит, а машинка не заводится! Попробовав еще несколько раз, пошел ругаться с персоналом заправки, они конечно в отказку -мол, ниче не знаем, причем тут бензин.. В итоге оттолкали машину от колонки и, о чудо, она завелась, как ни в чем не бывало. Ну, думаю, ладно - глюк какой-то. Приехал домой, проехав при этом около 100км, поставил машину, через несколько часов решил поехать - опять не заводится, причем уже конкретно... Причем звука бензонасоса не слышно. Подумал, что этот чудо бензин "отмыл" всю грязь из бензобака и засорил фильтр, поменял фильтр - эффекта ноль.
Будьте осторожны с этим бензином - лукойл начал его продавать по-тихоньку, на колонке всего лишь небольшая наклейка "ЭКТО", можно и не заметить..
Может быть засорилась сеточка на бензонасосе?
Или насос накрылся? Возможно ли его поменять самому? Сколько он стоит?
Может быть у кого-нибудь есть инструкция по снятию/установке бензонасоса и сеточки на нем в 2112? Буду очень признателен.
Как думаете, реально ли предъявить претензии Лукойлу?
Заранее спасибо за ответы.
