Kibalchish
Загорелась СЕ по маршрутнику выдает: "слабый сигнал ДД" осмотрел провода все в норме. Включил зажигание, прозвонил колодку подходящую к ДД - питания нет. Прозвонил провод на обрыв от ЭБУ до ДД все в норме. Почистил-зачистил, вроде СЕ пропал, прокатился 100 км опять загорелась. Дрыгатель не мыл, химикаты не лил, контакты в порядке. Где искать? :ooo:
MAX99
Попробуй заменить датчик.
Kibalchish
Епт. Сам сегодня на рогах Drinks or Beer , НО датчик дело второе, провод от ЭБУ к ДД целый, но питания в нем нет.
svdtun
А второй провод на ДД, который экран? Он на массу должен идти. Не проверяли?
