Горит индикатор "низкий уровень масла"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горит индикатор "низкий уровень масла" вывод темы на печать
String
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 00:33
На 2114 периодически загорается индикатор - низкий уровень масла -
это на панели, где сигнализация о неисправных лампочках и.т.п....
Это датчик уровня глюченый или это проблема некоторых экземпляров БСК этой машины. На моей старушке 21093 БСК настолько глючила, что пришлось всё поотключать хирургическим путём.
Масло в принципе достаточно - ровно посередине щупа.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 02:58
Бывает, особенно заглушиш гденить под откос, всё пипец масла нет )))
Или завёл двигун, заглушил, ключь выташил , вставил и опять завёл всё , опять масла нет , тк всё по двигуну разбросало.
Контролируй по щюпу и не парся.
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в123вв
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 03:55
String писал(а):
... поотключать хирургическим путём...
:cool: :cool: :cool:
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leon_Ch
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 08:26
Машина 2114 пробег 1,5 тыс. Оставил на 2 часа машину с креном влево - завожу - горит сигнал "мало масла" и топливо на нуле. Поставил машину на ровное место, щупами проверил - всё нормально. Восстановилось всё минут через 40. Посмотрел описание - на масле поплавок стоит- предел конструкторской мысли. Нахрена всё это ставить когда толком ничего не работает а получается как лишняя страшилка?
Leon_Ch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 09:13
Чтоб было...
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 09:45
Лучше пусть загорится когда все в порядке, чем не загорится когда масла действительно не будет.
*Be Real*
Злой Вова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 09:49
Это уж точно.....
БоянБояныч
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 09:55
У меня работает без глюков. А датчик поменять-отрегулировать?
БоянБояныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pazik
Авто: 2114 кварц люкс
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 10:21
Вот, нашёл - правда это про 12-й движок, но смысл тот же. Кстати, в мурзилке о твоей проблеме написано что это вроде как и не проблема, а особенность.. почитай. У меня тоже 2114 но такого не наблюдается. А вот на предыдущей девятке точь в точь было. Забил.
"""Об индикаторе уровня масла на "десятках"
Вопрос. На панели приборов ВАЗ-2110 индикатор уровня масла "глючит" - загорается желтая масленка, но масло на самом деле достаточно. В чем может быть причина?
Ответ. При запуске холодного двигателя 2112 масло подается из поддона в головку блока, а она там ой какая большая и масла в ней помещается много больше, чем в 8-клап моторе. Через несколько секунд двигатель выключается. А затем снова запускается. За время остановки холодное вязкое масло не успевает стечь обратно в поддон и начинает семафорить лампа уровня. При дальнейших поездках масло прогревается и быстро стекает в поддон при остановках двигателя, сигнализатор уровня молчит.
Такой эффект наблюдается примерно с середины уровня между метками min и max по щупу. При дальнейшем угаре и расходе масла частота срабатывания сигнализатора уровня учащается.
Это, по моему мнению, не дефект, а, так сказать, конструктивная особенность двигателя 2112. Если эта особенность сильно достает, то лечится доливкой стакана масла.""""
Купил иномарку - продал Россию!
Pazik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
