Обрыв грм
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обрыв грм вывод темы на печать
Maximator
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 01:07
Ситуация такая: 21093i 2002 г. в. 47500 км. пробег, сегодня только переключил на 4-ю, машина почти сразу заглохла, думал бензин кончился, благо заправка рядом - непомогло, стартер крутит, но а/м не схватывает, после осмотра - оказалось, что ремня грм просто нет. Двигатель 2111. Загнулись ли у меня клапана? Что менять: только грм или грм с роликом? На ск. я примерно попал по деньгам?
Maximator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Betman
Авто: ВАЗ 2115 КВАРЦ
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 01:11
Ремень ГРМ хороший рублей 400 где-то, уже не помню. Поменять можно самому. Рлик, на мой взгляд рано менять, хотя если за компанию, то можно. еще рублей 350
Betman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maximator
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 01:23
Betman
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 01:27
нет
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 02:03
Ремень бери балаковский - порвался у знакомого на 53х тырах.
Ролик около 250 рублей тока нафиг менять евлси не свистит - тогда ух док учи и помпу чтоли менять? Smile
ЗЫ клапана не погнулись.
Andrey2109
Авто: ВАЗ 2109 1990г.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 18:57
ИМХО ремень лучше Бош и менять вместе с роликом
Семь раз отмерь, один раз отрежь!
Andrey2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 19:41
Maximator
на таком пробеге ролик менять не надо, это к гадалке не ходи. девяносто тыщ откатаешь, тогда ролик и меняй Smile
клапана у тебя целые. 2111 не гнет клапана.
если я неправ, то пусть меня поправят специалисты.
gender-male сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 21:08
Я за компашку и ролик поменял на 70 тырах, тольтко когда снял услышал его шелест. Ремень должен бегать как минимум 70 тыр. Так что не понятно что за левак на заводе впихнули. Он у тебя кстати на прогреве по кожуху не бил?
ЗЫ +1 Клапана не погнулись, не парься.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 21:13
Поставишь ремень - через какое-то время посмотри - не жрет ли ролик ремень по краю. Может и правда ролик виноват. А может новый купишь и он жрать ремень будет. Лучше пока не меняй ролик.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 21:37
Имхо, ремень ContiTech, стоил 170 рэ.
  • Консультации в области в трудоустройства.
  • Автоматизация учета.
  • Перевод с/на английский
maxred сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
123
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 23:00
А почему клапана не страдают? Коленвал без ГРМ крутится же ведь? Обясните пожалуста технически..
123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
altair44
Авто: матрёшка
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 23:02
поршня с клапанами не встречаются. Техническая особенность двигателя
altair44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hagen
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 23:14
В днище поршня так сказать выемки прорезаны круглые, так что поэтому клапан не достаёт до самого тела поршня, когда полностью открыт, а поршень находиться в В.М.Т.
Hagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
123
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 23:16
А почему так во всех двигателях не сделают?
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 23:36
так во многих двигателях сделано. и именно с этой целью.
но... но поставишь другой распред, и все, данная особенность твоего движка теряется...
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 23:40
Потому-что например у 1.3 камера сгорания меньше и соответственно ниже. А вообще встреча клапанов с поршнями беда только маленьких автомобиьных движков. У нормальных движков клапана не гнет.
слава сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
String
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 23:55
Не делают во всех, т.к. выточки в поршне увеличивают объём камеры сгорания и там дополнительные расчёты..........далее море технических подробностей..........., изменения технологии производства...стоимость комплектующих и повышение издержек за счёт переналадки производственных процессов....распредвалы, клапана.... в общем длинная песня. Вот к примеру слепили 1.5 16 клапанный - только голову заменили и усё - при обрыве гнёт клапана... зато дёшево и сердито - дали техническое задание на новую башку и поставили её на старый блок. дороже но изменений меньше - дешевле.
1.6 16 клапанный новая башка и другой блок - повыше. Кажется, а, фигня, а нифига - как следствие изменение техпроцесса и удорожание производства - любая лишняя или новая переналадка оборудования влияет на стоимость производства.
Во блин, прогнал...
Короче, во всём виноваты технологи и экономисты, Раньше бабло никто не считал и соборы строили из афигенного кирпича и раствора на куриных(утиных, гусиных, страусиных Surprised ) яйцах, денюжки никто не считал и всё было зашибись - на века сделано, да какие там века - тысячелетия... а сейчас всё проще...есть технико-экономическое обоснование и ниипет. Короче технологи и экономисты обосрали всю нашу жизнь.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
123
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 23:59
В "За рулем" писали о новой ауди-там гнет.
KOSH
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 00:04
Почти во всех шестнадцати клапанниках гнет. Но у них (за бугром) ремни просто так не рвутся до выхода ресурса.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 00:15
Еще раз повторю для всех: меняйте ремень не реже, чем через 4 года независимо от пробега!
Недавно менял у себя на 37 тыс пробега, через три месяца 4 года будет машинке. Ремень весь в трещинах балаковский. На предыдущей девятке я этого не сделал - ремень в труху, замена на морозе.
ЗЫ: ремень гены при осмотре тоже весь в трещинах оказался, нужно менять.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 00:17
У меня крышка детекторная. Когда ремень подходит он по ней на холодном движке стучит. 8)
123
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 00:28
А по километражу как часто менять? У меня тофарищ на ФФ-1 на 60 тыс поменял.Он прав или нет?
KOSH
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 00:32
В целом да. Ресурс завода 70 или 75... Уже не помню, но лучше иногда на него поглядывать, кабы чего не стряслось. Если в трещинках (с внутренней стороны), то под замену однозначно.
123
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 00:37
А какже эта фраза?
KOSH
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 00:38
А что не так? Я сказал, чт у них не порвется пока ресурс не выработается либо срок годности резинового изделия не выйдет. А у нас за ремнями поглядывать надо, вот и все что я хотел сказать.
Страница 1 из 2
