Откуда масло на КПП? (2 фото)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Откуда масло на КПП? (2 фото) вывод темы на печать
Ruslik
Авто: Lada 217203
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 07:13
Никак не могу найти источник появления масла на КПП. На фото видно, что эпицентр находится в районе крепления троса сцепления. В коробке уровень масла не уменьшается, в вот движок чуточку кушает. Есть у кого-нибудь предположения? Бибика прошла 12 тыс. Может сапун?
Ruslik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 07:39
из сапуна коробки выдавило.
В общем нормально, коробка сама решила сколько ей масла нужно.
Ничто так не портит цель, как попадание.
WebOFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ahill49
Авто: ВАЗ 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 07:48
Ruslik
Такаяже история Confused
Тюнинг авто заканчивается с его продажей!!
Ahill49 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 07:51
Ahill49 писал(а):
Такаяже история
и у меня.
Тормоза и свет придумали трусы!!!
Mar22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
аналогично
Ну Вы блин даёте !!!
Vadam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 07:52
и у меня так же. видимо через сапун излишек выдавило.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirk
Авто: 2112 -->Opel Astra H
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 08:02
Ruslik
А рядом с тросиком у тебя трещина или так и должно быть??
Kirk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruslik
Авто: Lada 217203
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 08:03
Скорее всего через сапун выдавило лишнее масло, т.к. уровень масла с завода был максимальный, даже на миллиметр выше. Попоробую отмыть это место и посмотрю снова что будет.
Ruslik
Авто: Lada 217203
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 08:07
Это так и должно быть, это технологический переход от необработанной поверхности к обработанной.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 10:32
Да, видок конечно не презентабельный, такое впечатление что коробка вся "потеет", а чтоб из сапуна выдавило, надо наверное литров 5 вбухать.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ruslik
Авто: Lada 217203
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 12:52
А из-за чего она "потеть" может?
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 16:19
Можно предположить, что сапун забит или сам картер коробки не герметичен, а может масло GL-5 и слишком много его?
dfix
Авто: ВАЗ-21102, 2000 г.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 17:19
Такая же история. Моторист сказал, что может сочиться из прокладки, которая под заглушкой, где карб приворачивается у карбовых, и стекать на коробку. Wink Звиняйте, правильного названия этого узла не помню.
dfix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex0303
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 23:14
А точно масло? Туда ещё тосол "любит" капать с патрубков термостата. Smile
21083 -> 21093 -> 21114
Alex0303 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruslik
Авто: Lada 217203
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 07:06
Масла действительно чуть выше максимума, у меня есть предположение, что масло выдавило через сапун во время холодов. Масло у меня заводское.
Ruslik
Авто: Lada 217203
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 07:07
Может трамблер, а не карбюратор? У меня тоже есть такое предположение, на выходных попробую добраться до этого узла.
Ruslik
Авто: Lada 217203
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 07:09
Я думаю, что все-таки это масло, т.к. тосол, тьфу, тьфу, тьфу не бежит, тем более, тосол скорее всего на горячем двигателе бысто испарился бы.
Коля_Гаврилов
Авто: 21102 2001г.в. 2111-1411020-70
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 11:51
У меня тоже потело (ВАЗ 21102) из под заглушки трамблера. Называется, вроде, ЗАДНЯЯ КРЫШКА ГОЛОВКИ БЛОКА. Прокладка там на пассик от магнитафона похожа. Намазал красным герметиком "Done Deal". Потеть стало меньше. Но до конца не вылечилось, может неправильно намазал/выждал. Я так понимаю в сторону трамблера вообще масло литься не должно. Наверное сальник менять нано.
Коля_Гаврилов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 05:25
Хорошо что сальники приводов не выдавило,мне один джигит говорил заливая масло-а читвиоёртай литр на пятый передач как надо,а я спешил и не грузился,на следующий день выдавило сальник тем самым четвёртым литром!!!
Вот такая загогулина!!!
Tetrogrammaton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 06:31
У меня тоже давило через сапун причем бывало так, что на коробке скапливалась целая лужица масла. С завода было чуть выше максимума, однако грешу не на это. Обратил внимание, что заводское масло сильно пенится - если сразу после езды вытащить щуп это было отлично видно.
Поменял на синтетику Castrol TAF-X, залил тоже чуть выше максимума, однако проблема запотевания коробки ушла. Вместе со вспениванием. Так что думаю что эти две проблемы взаимосвязаны.
Adviser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVO
Авто: Авто 21124 > Шевроле Лачетти, black
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 08:08
Да не расстраивайся, у меня уже идет 81 ткм, это потение появилось до второго ТО, на вопрос почему? мой мастер, что обслуживает мою технику уже много лет, ответил просто, что ничего страшного нет. Периодически мою движок и езжу дальше. На предыдущей ласточке 1999-го года такой херни не было, так что сам убедился что с качествои у ВАЗа есть определенный "прогресс"
IVO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
prozum
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2006 21:26
Провел наблюдение.На моей тачиле масло писяет из сапуна если сильно крутить движку.Специально помыл коробку,а потом проехался с ветерком 170-190 км (по спидометру).Не поверите,опять описялась аж лужица стояла между ребрами жесткости.Хотя масло в коробке на уровне близко к минимуму по щупу.Мож щуп глючный.Масло Кастрол ТАФ-икс.
Матрена-21124 "Капри" Январь 7.2
prozum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telpm
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 16:17
уважаемые коллеги!
скажу только про то ,что было у меня.
коробка в этом районе так же сопливилась!
снял трос сцепления, вывернул болт крепления опоры , находящ под тросиком: оказалось, что резьба на болте сьедена существенно, из-за того, что отверстие на кронштейне опоры НЕСООСНО резьбовому отверстию на картере коробки!!! Т.Е. болт был закручен на конвейере гайковертом при криво поставленном кронштейне!!!
между картером коробки и кронштейном засунул( умышленный термин) лист металла, кусок круглого напильника вставил в дрель, и обработал отверстие кронштейна так ,чтобы резьбовое отв картера было " в свету".
нашел другой болт, под его головкой намазал герметик, и закрутил соединение!
50 тыс не было никаких намеков на выход масла, так ее и продал!
telpm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arxivator
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 20:45
Мне кажеться у тебя картер коробки треснул.
На фото отчетливо видна трещина.
Arxivator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2006 21:04
это не трещина - это след от фрезы после фрезерования площадки под кронштейн...
...зимой после сильных холодов тоже был плевок масла через сапун...ни "до", ни "после" подобного больше не повторялось...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
