Vint239
Авто: 2112 "Golden leaf" 45tkm
Всем привет!
Такая у меня есть понятка:
пациент - 21120 1,5 16кл. 2004 г/в
симптомы - после 2-2,5тыс/об начинается странный гул,с ростом оборотов - усиливается. Ощущение что в глушителе небольшая дырка образовалась, я сначала грешил именно на глушитель, ну думаю хрен с ним, до 15-го все равно нет времени в сервис ехать.
А потом замечаю что машинка стала менее резвой, после 3-х тыс. об тянет по-другому, в общем не так как раньше и дергаться как-то стала время от времени.
Коллеги помогите поставить диагноз,
думаю дело уже точно не в глушителе. горючка тоже ни при чем, заправляюсь на одной и той же заправке. Все жидкости в норме...
Думаю мож чего с движком случилось, но откуда гул
пока решил оставить авто на стоянке... до 15-го
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Гул это конечно не хорошо, но мона как нибудь поконкретнее описать происходящее??? и еще, пробег какой???
Vint239
Пробег 31 тык.
Поконкретнее описать сложно - на каждой передаче после определенного момента (2-2,5) слышен гул, давлю дальше - усиливается, но в рев не переходит, - а тяга чувствую слабая, не родная и еще бывает машина при этом подергивается, хрен знает как будто где-то что-то проскакивает, где-то в районе 3-3,5, закономерности как таковой нет
Lev_Ig
Машина на гарнтии??? если да, то может к ним двинуть на диагностику...
di1978
У меня было нечто похожее, проблема была в том, что часть грушителя, где находится катализатор, отошла и воздух сосался в двиг., естественно шум больше и тяги никакой. Может быть у Вас та же самая фигня.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Проверь помпу!!! и наличие возле нее подтеков тосола!!! Если течет то срочно меня, а то встреча клапанов не загорами. Также глянь ролики.
Vint239
Спасибо за тех. подковку, буду знать хоть на каком языке с сервисменами разговаривать.
машина не на гарантии, поставил пока на прикол,
со временем сейчас беда,
думаю 5-7 километров до сервиса дотянет в спокойном режиме, хотя встреча клапанов еще тот подарок :ooo:
balandin77
Авто: ВАЗ 21114 1,6i 16V HL54 Ривьера
di1978 писал(а):часть грушителя, где находится катализатор, отошла и воздух сосался в двиг
Это как? Двигатель через глушак ничё "засосать" не может.
Vint239
Ну вот и съездил в сервис, по дороге заметил, что периодически что-то просвистывает, сложно объяснить словами как...
В общем выяснилось, что катализатор забился нафиг, оттого и тяга отсутствует.
Теперь ищу вариант сделать все как полагается по справедливой цене, штудирую поиск
wasd
Vint239 писал(а):В общем выяснилось, что катализатор забился нафиг, оттого и тяга отсутствует.
-------------А говориш не бензин виноват.
Max662
Авто: LADA 21103
У меня когда катализатор засорисля я проще сделал. Снял его и ломом пробил. Мощи сразу прибавилось.
Max662 писал(а):У меня когда катализатор засорисля я проще сделал. Снял его и ломом пробил. Мощи сразу прибавилось.
Молодец хорошо поступил как достойный представитель "человека разумного" и представитель страны третьего мира, из-за таких как-ты и"вырваться" не можем... :ooo:
