Kpoxa Polly
Авто: 21093-->21099-->Nissan-->Mitsu Galant
В топливном фильтре видны пузырики воздуха. На сколько я помню, такого раньше не было. В выходные начал дурить бензонанос новый (машина глохла на ходу), я его починила (сама
) , поставила прокладочки потоньше. Теперь машина едет нормально, но пузырики в топливном фильтрике все равно идут.
Стоит ли заморачиваться?
машина карб
HICOM
у друга такая ерунда была, но у него поддергтвалась, заменил трубки топлевные резиновые, пузырьки пропали, воздух глатает гдето.
Kpoxa Polly
а не может быть левый бензонасос, который вместе с воздухом тянет?
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Дык бензонасос стоит после фильтра, а воздух тянет перед фильтром. Или у тебя фильтр после бензонасоса стоит?
Kpoxa Polly
не...
.у меня все как у людей.....
так была бы дырка где, бензин бы тек, наверное... а фигня эта появилась после замены бензонасоса
HICOM
а фильтр до или после насоса ?? если после то может и с мембраны сосать
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Вариант 1 - треснул сам фильтр где-то. Поменяй - не дорого стоит.
Вариант 2 - хомутик где-то расслаблен - затяни(поменяй) все хомуты.
Вариант 3 - дырка в шланге.
Jar
Может и не капать, а воздух сосать - в магистрали перед фильтром создается разряжение. Для начала попробуй подтянуть два хомута на шланге перед фильтром (который внизу). Если не поможет, надо поменять этот шланг на новый. если опять не поможет, надо смотреть шланг на бензобаке под задним диваном и отсутствие пробоев магистрали под днищем.
Kpoxa Polly
ух ты сложно.....ладно, буду ковыряться, спасибо!
Kpoxa Polly
ситуация такая: поменяла топливный фильтр и оба шланга, к нему и от него. Пузырьки остались. НО!
Они пропадают, если нажать на рычаг ручной подкачки топлива на бензонансосе...т.е. дело-таки в нем! :cool:
нужно теперь прокладку еще тоньше ставить, имхо
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Попробуй, только как воздух может попадать ниже по трубопроводу и относительно уровня моря по отношению к бензонасосу, непонятно.
Kpoxa Polly
вот такая фигня, своими глазами видела.....
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Похоже травит обратный клапан бензонасоса., который перекрывает вытекание топлива в сторону бензобака ( ежели так понятно
) т.е. часть бензина идёт к карбу , а часть в фильтр тонкой очистки, да ещё попутно где то прихватывает воздух. Поменять бензонасос, а этот отдать продавцу.
Kpoxa Polly
val 22 писал(а):Похоже травит обратный клапан бензонасоса., который перекрывает вытекание топлива в сторону бензобака ( ежели так понятно ) т.е. часть бензина идёт к карбу , а часть в фильтр тонкой очистки, да ещё попутно где то прихватывает воздух. Поменять бензонасос, а этот отдать продавцу.
Ваш любимый Авто 49 и ваш любимый Пекар. ходит 2 недели
KOSH
Блин... Не знаю. У меня два года 6-ке ходил и у брата до сих пор...
val 22
.[/quote]Ваш любимый Авто 49 и ваш любимый Пекар. ходит 2 недели[/quote]
Допустим они не мои любимые, а ваши
, а уж сколько ходят...... у многих даже очень долго, моё дело предложить, ваше дело отказаться.
Kpoxa Polly
галограммка была, да и свиду не левак.....такое ощущение, что шток не доходит до пипки (не знаю, как называется) в самом насосе, кругленькой такой....
KOSH
Если бы не доходил, то машинка бы плохо ездила, либо не ездила вовсе. Но похоже глюк с насосом. Попробуй поменять.
Kpoxa Polly
а машинка и плохо ездит. глохнуть любит на ходу, причем самая любимая скорость - 4 передача 2500-3000 оборотов, т.е. 80 км/час. Начинает дергаться , а если отпустить газ и сцепление - глохнет и заводится только с подгазовкой
KOSH
Хм... Меняй бензик прям в магазине. Чек надеюсь остался?
Kpoxa Polly
не уверена...думала, что Пекар нормальный будет....очередной попадос
KOSH
Kpoxa Polly
а я и забыла
Jar
А на езду эти пузырьки как-нибудь влияют? Может - ну их?
Скорее всего новый бензонасос напротив качает слишком усердно, что даже левый воздух откуда-то подсасывает
Kpoxa Polly
вот я и связываю эти пузырьки с тем, что иногда начинает глохнуть на ходу
