Владимир 014
Авто: LADA 21102, ВАЗ 11113
Помогите пожалуйста, авто уже 4 года и в последнее время начал проявлять себя такой дефект, при наборе скорости и соответственно при нажатии педали газа обороты двигателя уплывают за 5000 об/мин. и не охотно сбрасываются или несбрасываются. При движении с постоянной скоростью иногда начинается самопроизвольное ускорение с повышением оборотов, при включении нейтралки обороты убегают вверх. Натяжение троса дроссельной заслонки отрегулировал, поменял датчик положения дроссельной заслонки, пружина педали акселератора в норме. Заранее спасибо.
wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
Коврик?
Или дпдз или его тросик. Я, когда чистил форсунки, забыл его прикрутить и он не до конца был натянут, обороты были 2-2,5 т. когда я убирал ногу с газа.
И насчёт коврика было, после мойки его положили так, что он держал педаль газа нажатой, пока дошло, проехал пару светофоров отжимая рукой газ.
romario53
Авто: ваз-21113
Такае же запара!Было все ок.Теперь холостые на 1500,а то и больше,погазуешь уйдут на 1000,потом опять!Многие знакомые жалуются на такой же гемор!
wadman
romario53 писал(а):Такае же запара!Было все ок.Теперь холостые на 1500,а то и больше,погазуешь уйдут на 1000,потом опять!Многие знакомые жалуются на такой же гемор!
ДПДЗ под замену. Безконтактный - надежнее.
Владимир 014
romario53
Авто: ваз-21113
wadman Сегодня поменял масло,весь вечер гонял,обороты в норме!
Где связь???
