Чем и как продуть, промыть радиатар?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Чем и как продуть, промыть радиатар? вывод темы на печать
Leon2000
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 10:04
греюсь не по детцки, до 125 поднимается, чем промыть -продуть?
Priora Хетч "Люкс", 2008
Leon2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 10:28
А с чего ты решил что виноват радиатор? Может у тебя термостат залег? Сними термостат и проверь на заведомо рабочем. Если не поможет, то возможно компрессором продуть, ну на крайняк возьми, накачай до 3 атм колесо и воздухом из него продуй (чем меньше сопло на выходе, чем быстрее скорость струи будет).
Можно еще Керхером или подобным аппаратом продуть но не сильно большим давлением, а то радиатор погнешь.
apsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 11:19
я подезжал к водиле на кразе и он дунул из своего компрессора, причём так что вылетели слоями пух, потом насикомые , потом опять пух...... Тогда это был космич 2141.
а так моно на шиномантажку, тоже продуют....
тока не забуть робу одеть ))))) я весь уделался в говне этом
а калёсико качать мне кажится утомительно, тк на долго его не хватит.
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
apsav
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 12:33
Ну когда, например 9 мая, т.е. когда никто не работает, ЗАХОТЕЛОСЬ. Ну можно и с колесом побаловаться, насос навернуть. Но это тоже выход. Или когда вообще никак и до ближайшего хутора ого-го сколько.
Leon2000
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 12:46
билять!!! ездил в институт, закипел падла!!!! стрелка под красную зону и бурлит нехороший человек-бурлитттт!!!!! падлааааа!!!!!
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 13:05
Да заедь на мойку и пусть тебе радиатор керхером продуют. Только следи, что бы карлсон не залили.
У тебя карлсон срабатывал?
Кстати, ты мне какой ? сотового дал? Звонил, звонил - фигу. Сбрось по личке еще раз. Сегодня созвонимся, да и гляну твою ласточку.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 13:38
2 Akor: Помнишь мой радиатор убитый? Продули на мойке - выше 110-120 (примерно) температура не поднимается (включается карлосон) в пробке.
А при езде вообще сбрасывается до 50 градусов.
Купил вчера кнопку - бу шаманить с принудительном включении - думаю что в 30 градусов тепла -закипеть в пробке -легко.
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Leon2000
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 13:52
телефон правильный, я на футболе был, не слышал, потом обмывали, сообщение только вчера пришло, когда за городом был. Сеня не смогу, весь в делах...если только завтра-послезавтра....
Akor
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 14:03
Это уже термостат. Летом ездий - не страшно, но в зиму поменяй.
Да не закипишь. С чего ты взял?
Смотри сам. Там минутное дело. Если неисправность не устраним, так хоть определимся куда копать.
телеторг
Leon2000
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 14:57
Пока поменял бачок расширительный, сеня если приеду в город заеду на мойку, пущай промоют может поможет, не поможет будим термостат менять....зимой он у меня уже клинил
Leon2000
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 08:07
тэкс походу пездетц датчику на радиаторе, от него все беды, пошевелишь включается.....
КСТАТИ как сделать принудительную работу карлосона? там энтот датчик как рэле что ли работает? если его перемкнуть - заведется?
Akor
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 08:13
Может контакт на датчике?
А оно тебе надо? Что вы зациклились то на нем? Самый простой вариант - выводы с контактов датчика Т на кнопку в салон. Только выключать не забывай. А то и карсон накроется.
телеторг
Leon2000
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 08:58
да эт я так....ну а фигли, вчера весь вечер мотался с включенной печкой Smile неприяная ситуевина.....
Akor
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 09:05
Зато косточки погрел. Very Happy
телеторг
Basil
Авто: ВАЗ 21099 1,5-SkodaFabia 1,4-FordFusion 1,6-Пешеход 1,5-Duster 2.0
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 09:34
Замыкаешь датчик любой проволокой и без проблем, только если постоянно ему колбасить, то нет ли риска переохлаждения двигла, или перегрева карлсона? А что бы резко остыть нормальный вариант.
З.Ы. Вчера на Ленинском чуть не закипел, оказалось просто глюк предохранителя, пошевелил и все закрутилось 8)
Basil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
