KaM!kadzeR
Авто: 21102, 1.5 8v --->Nissan Almera Classic 2008
Servikt писал(а):
Мне кажется, имхо, что Вы зря в эту тему залезли..
Дыксь я конечно понимаю что глупо это все звучит для ушей и шлаз знающих, но учится никогда не поздно:) Тем более что в моем случае есть желание познать сиё чудо автопрома вдоль и поперек
Сразу никогда ничего не приходит:) Да и учится мне еще саавсем не поздно (20 годиков
) и машинка недавно. Был бы свой гараж теплый уже бы все излазил вдоль и поперек
З.Ы Не пинайте плиз
karfaks
Авто: Skoda Octavia Tur
KaM!kadzeR
Если объяснять на пальцах: смотришь со стороны заднего бампера под машину, а именно на заднюю балку - на то место, где стойки к ней крепятся (левый/правый борт на выбор). Если стойка как-бы лежит на плоскости - проставок нет, а если между стойкой и балкой находится такая железка квадратного сечения с просверленными в ней (со стороны колеса) отверстиями в количестве 3-х штук и в одном из этих отверстий находится болт крепления стойки, то это и есть проставка.
Корявое какое-то объяснение получилось...
KaM!kadzeR
Оки. Пасиб за пояснение:) буду смотреть.
З.Ы. И ни разу ни корявое всьо понятно.
nick_Z
Авто: ВАЗ 2112 1.5/16V 2003
вчера тоже выкинул и о чудо появились тормоза!!!! при первом резком торможении даже лампочка уровня моргнула. в помойку сей "полезный" девайс!!!
koleg
Авто: Santa Fe 2008г.в., Мазда 3 седан, 1,6 МКПП
А я вот доволен проставками. Когда багажник загружен и в машине 4 чела, так без проставок скрежет по аркам, вот...
nick_Z
koleg писал(а):А я вот доволен проставками. Когда багажник загружен и в машине 4 чела, так без проставок скрежет по аркам, вот...
радость от них когда их нет. два дня уже убеждаюсь. уж если куда-нить собирусь груженный поставлю на время поездки и то не факт.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
nick_Z писал(а):вчера тоже выкинул и о чудо появились тормоза!!!! при первом резком торможении даже лампочка уровня моргнула. в помойку сей "полезный" девайс!!!
А когда ты эти проставки ставил, что, обратная реакция была? Ну в смысле - тормоза пропали резко? И как же ты на такой машине, без тормозов-то, ездил??? А еще, колдун там по нормальному отрегулировать не пробовал? После установки проставок?
ЗЫ - все это не агитация установки проставок. Просто я призываю не быть таким категоричным. Очень многие люди до сих пор ездят с проставками осознано.. И я в их числе.
_Саня
Авто: Ford Focus II (седанчик 1,8л. он же Федя)
Хотел снять проставки-не получилось.
Нижний болт (крепление поставки к авто) снял легко, а верхний болт никак. Гайку открутил, но вытащить его не смог т.к. очень крепко он сидит в резинке амортизатора, молотком бить не удобно.
Посоветуйте, как его снять можно
koleg
Да не парься ты, пусть стоят - езди так... нисколько они не мешают.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
_Саня писал(а):Нижний болт (крепление поставки к авто) снял легко, а верхний болт никак. Гайку открутил, но вытащить его не смог т.к. очень крепко он сидит в резинке амортизатора, молотком бить не удобно.
Откручивай всю стойку, вверху одна гайка. Потом болгаркой срезай нафиг этот девайс, потом выбивай болт.. Болт не в резинке крепко сидит, а закис намертво в металической втулке этой самой резинки.. Перед обратной сборкой смаж новый болт ниролом - потом проблем с откручиванием не будет. Болт там идет М12*80, но не простой, а конусный, учти при покупке, если старый не сможешь выбить. И после того как снимешь/поставишь проставки - обязательно настройка/регулировка колдуна и фар.
DarkCat
Авто: civic
Выкинул проставки ещё осенью, чота не заметил никаких изменений ни в управляемости ни в торможении.
Зато ж#@а теперь убого смотриццо
К лету поставлю новые аммо в зад и возможно, пружины если ж#@а не поднимется верну проставки назад.
nick_Z
Servikt писал(а):nick_Z писал(а):вчера тоже выкинул и о чудо появились тормоза!!!! при первом резком торможении даже лампочка уровня моргнула. в помойку сей "полезный" девайс!!!
поставил я их практически сразу когда купил авто (и разницу в тормозах ессно не почуял) и только из-за того что после покупки ездели на природу отдыхать (груженный под завяз)и не понравилось, что резина об арки чиркала. а выкинул я их что надобность два раза в год - можно потерпеть, почиркать. а сейчас выкинув действительно почуял тормоза.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Не уже ли , раз приходится по многу возить, или так часто раздражает скрежет , трудно поставить пружины с переменным витком? Машина всегда на одном уровне, при нагрузке не так сильно проседает. Зачем уродовать конструкцию этими проставками? Их придумали очень давно, когда таких пружин еще доступных не было. А сейчас вот пожалуйста, несколько видов : выбирай какие больше нравятся.
nick_Z
полностью соглашусь с
zlexx, что по весне и сделаю
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
nick_Z писал(а):поставил я их практически сразу когда купил авто (и разницу в тормозах ессно не почуял)
Ну правильно, самый распространненый галимый вариант.. Конечно, так тормозов не будет.. А вот с отрегулированным регулятором - будут..
diniso
Авто: VAZ-2110 8V
Поставил проставки почти сразу как купил авто, потому как терли задние колеса при небольшой загрузке. Про колдун прочитал только в топике и офигел, я то думал поставил их и забыл про проблему а оно оказывается еще регулировать тормоза надо и т.д. В общем все взвесил, скорей всего сниму их и буду боротся другими спсобами описанными выше. Хоть и не гоняю, все равно не хочется рисковать. Спасибо за афтару за топик. :cool:
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Consigliori писал(а):ПРОСТАВКИ - г@$но И ЕЩЁ РАЗ г@$но!!! Надо запчасти постоянно возить - покупай соответствующую машину, а нефиг портить задуманное ВАЗом, И ТАК МНОГИЕ НЕДОВОЛЬНЫ ТОРМОЗАМИ...
Не проставки РУЛЕЗ они позволяют на классике сделать крепление амортизатора пониже
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Пачитал всё ещё раз 8-)
За это время поездил на 2110 и 2112 моделях.... 8-)
Парни, у кого 10 и 12 модели,
снимите эти проставы
- ваши машины на них козлят ужасно,
и, если с тормозами можно что-то придумать,
то поведение авто на дороге - не лечиццо!!!
Оставьте проставы нам - универсаловодам,
на наши сараи так мало тюнинга....
пусть хыть проставки будут только наши....
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Опять я нифига не понял... причем тут классика...???
:-D
Валет63
Авто: 21140, 2005 г.в., франкония
а я снова поставил проставки, т.к. даже при двух пассажирах сзади и пустом багажнике глушитель задевает о балку задней подвески. может быть труба глушителя кривая, но вряд ли, старый тоже задевал(( Резинки крепления глушителя новые, непровиснувшие..
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
стоят проставки не мешают
ortodox
Стоят проставки сзади и спереди уже 5 лет. Сначала хотел снять , машинка очень кренится в поворотах , но постепенно привык , езжу осторожно. Просто часто приходится ездить с полной загрузкой по плохим дорогам :-( .
RoN
Проставки стоят уже года 4, если не больше, на среднем положении! Поставил их из-за того, что при посадке двух пассажиров на зад колеса терли подкрылки!
Пружины не менял уже давно, сейчас они просевшие вроде как, и с проставками задница смотрицца вполне нормально!
Незнаю что будет если снять проставки. Уже не помню свою машину без них! :-D
Если летом не куплю другую машину, то думаю сделаю нормально задний подвесон, а то аммо сток с рождения, а пружины уже давным давно менял - машине 8 лет!
T&B
Авто: 21703
8 лет амам?! с таким возрастом их впору в краеведческий музей помещать
