Не симетрично стоит руль
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не симетрично стоит руль вывод темы на печать
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 09:10
Привет ВСЕМ
Меняли сальник привода. Поменяли все нормально только теперь руль не семетично стоит
Если колеса стоят ровно то руль повернут в левую сторону
как это исправить
Den116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Detochkin
Авто: ВАЗ 21083 1.5 1998г.в. карб.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 09:14
Снять руль и переставить. Делов на 5 мин.
Detochkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den116
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 09:23
Я сначала хочу развал схождение сделать завтра
а в сервисе они могут это сделать?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 09:49
как это исправить
На сход-развал! После должен прямо встать, требуй с них сразу, возможно придётся второй раз приехать, если руль "кривой" или в сторону вести будет.
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Detochkin
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 10:10
У меня тож такая фигня была, так вот когда сход-развал делал, они сами все выровняли, я даже и не говорил ничего-просто сел потом в машину, смотрю все путем!
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 10:12
А может и не выставить если не попросишь - зависит от мастера. Лучше сразу сказать.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 10:31
Confused Когда делают развал надо сидеть в машине! 8-)
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут!
Serduk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 10:46
Причем с пассажиром, т.к. оптимально снаряженная машина - это водила, пассажир и 50 кг в багажнике.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIFARA
Авто: 21150-20i AMULETOS 2003г.с.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 11:44
Я всегда делаю ровал-схождение у одного мастера. Так он первым делом центрирует руль и фиксирует его с помощю спецпалки за педаль тормоза.
"САЛА ? ВИДОВИЩ" (с)
(мова хохл.,слова Римськ?)
KIFARA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 12:38
При этом в зафиксированном положении замком зажигания поперечина руля не будет стоять горизонтально. Мелочь, а неприятно. У меня Гарант и в зафиксированном состоянии стоит криво Smile Не попал, когда снимал рейку ....
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den116
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 12:48
А это входит в стоимость развал-схож. или нет?
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 13:12
Это должно входить в перечень работ по сход-развалу - соответственно и в стоимость.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 13:15
Это показатель хорошо ли выполнена работа или нет. Я дважды приезжал, некоторые халтурят, лень с другой стороны гайку крутить.
Кароче если руль с завода не снимал, то после сход-развала он должен стоять прямо! И машина при отпущеном руле тоже должна ехать прямо, в пределах рамумного конечно, учитывая покрытие и уклон дороги. давление в шинах, момент затяжки рулевой колонки и т.д.
read
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 13:18
Буквально вчера сделали мне сход развал .Делал в МОСЛИФТЕ .С первого раза правда руль немного смотрел в лево.Вчера исправили и ОК. Стоит 600 р.без кастора
dembel97-99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 13:21
Confused Я за 400 делал, а что у них там лазер?
read
Den116
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 13:28
у нас он стоит 300
Kobalt
Авто: Был ЗАЗ 1102 93 г.в., теперь ВАЗ 21093, 90 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 13:37
А у нас 180-200 :cool:
Молоко втройне вкусней, если это ПИВО
Kobalt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Сообщение Добавлено: 04 Май 2006 13:48
Блин не помню, но всё чисто и ново импортно.Распечатка дома лежит.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 20:12
А в сервисе колеса снимают, когда сход/развал делают? Опишите пожалуйста процесс.
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Olegin
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 12:42
Ну, ты даешь!
Блин!
По уму ... сначала давление в колесах выравнивают, потом загоняют машину на стенд типа. Потом руль ставят прямо с помощью устройства в салоне. Потом на колеса вешают другие приблуды с лампочками и зеркалами ... потом начинают крутить рулевые наконечники (сход) и болты на стойках (развал).
Хотя, сам грешен ... за 70 тыс один раз...
