Разборный ли передний суппорт?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Разборный ли передний суппорт? вывод темы на печать
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 13:14
Одно колесо переднее сильнее другого тормозит....
Что лучше сделать? Разобрать, посмотреть, что закисло или проще новый купить поставить??
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 13:19
Можно поробовать снять поршни с корпуса и просто все продуть и почистить. До кучи поменять резиночки. И прокачать. Новый суппорт в сборе стоит 800р.
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 13:20
есс-но второй вариант. Суппорт неразборный, можно менять только т.цилиндры. В твоем случае советую начать с проверки/раскачки именно их. Косвенно можно попытаться определить цилидр-виновник по разнице в толщине колодок.....
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
поменять цилиндры в суппорте
ибо сам суппорт в сборе думаю покупать смысла нет
при замене цилиндров трубку мд ними ставить НОВУЮ!!!
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 14:16
при замене цилиндров трубку между ними ставить НОВУЮ!!!
согласен.
ещё не забыть купить запорные шпендики какие-то для тормозных цилиндров. стоят копейки.
8-)
Impylse
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 14:29
Если решишь менять цилиндры то не поленись и притащи сам ссупорт в магазин и примерь цилиндры, сейчас такое качество такое запчасте...у.... Некоторые цилиндры ставятся с огромным зазором, так что стук при торможении гарантирован!
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 16:05
Вот с CD диска (без картинок) замена цилиндров:
Вам потребуются:
ключ "на 10"
отвертка
монтажная лопатка
резиновый молоток
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите суппорт и установите его в тиски.
2. Отверните две гайки крепления соединительной трубки и...
3. ...и снимите ее.
4. Нажмите на фиксатор отверткой.
Пояснение к операции 4
Подпружиненный фиксатор цилиндра входит в боковой паз суппорта.
5. Не отпуская отвертку, резиновым молотком сдвиньте цилиндр по
направляющим пазам так, чтобы фиксатор остался в нажатом состоянии.
Рекомендация к операции 5
Вместо резинового молотка можно воспользоваться большой отверткой.
6. Действуя монтажной лопаткой как рычагом, сдвиньте цилиндр по
направляющим пазам и...
7. ...снимите его.
8. Повторите операции 4-7 для второго цилиндра.
Предупреждение
Все четыре колесных цилиндра невзаимозаменяемы.
9. Нажмите на фиксатор и установите новый цилиндр в направляющие пазы суппорта.
Рекомендация
Если установка нового цилиндра затруднена, притупите напильником
заходную фаску.
Рекомендация
Если новый цилиндр не укомплектован штуцером для прокачки, переставьте его с заменяемого цилиндра. Устанавливайте
цилиндры так, чтобы наружный (со штуцером а для прокачки) находился дальше от привалочной плоскости б суппорта, чем
внутренний.
10. Повторите операцию 9 для второго нового цилиндра и легкими ударами резинового молотка запрессуйте оба цилиндра до упора.
11. Установите на цилиндры соединительную трубку.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 16:11
Smile афтар видно не когда не менял цилиндры
Tony999io
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 16:17
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
необязательно я делал это зимой во дворе на асфальте причем ночью
3. ...и снимите ее.
используя спец ключь
а вот *** ибо фиксатор придется осаживать ударами молотка по отвертке ибо он закис
Smile я выбивал обычным молотком через деревяшку и не сказал бы что он прям так радостно вышел, а резиновым есть вероятность получить в лоб
7. ...снимите его.
а вот *** еще раз он выбивается молотком до последнего
Предупреждение
Рекомендация
заходную фаску.
придется убирать наплыв сл всех 4х, проверено на тольятинских
Рекомендация
в этом случае ставите новый
Устанавливайте
внутренний.
проще обычным через деревянный брусочек
НОВУЮ!
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 16:19
Да уж... Теория от практики отличается Laughing
Evgen
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 23:03
Мне в аналогичной ситуации пришлось так хуя..рить молотком, что всё-таки цилиндр я немного помял...
Установите на цилиндры соединительную трубку. НОВУЮ!
Почему? У меня и старые неплохо работают, слава Богу.
Evgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 23:32
А я наружний цилиндр менял не снимая супорта с машины.
Цилиндр выбивал так: вставил монтажку между цилиндром и супортом нажал как на рычаг и несильно уебывал по самому супорту поочередно ниже и выше цилиндра, минут через пять-десять таких тюканий, цилиндр полностью снялся.
А автору темы я бы посоветовал поочередно снимать тормозные колодки и разработать цилиндры монтажкой: снял одну колодку, педалью тормоза свел цилиндр, монтажкой его обратно, так раза три-четыре, всунул колодку, снял вторую, тоже самое.
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
