klimov_d
Авто: ваз 21102 v8 Амулет
БК выдал ошибку 0328-повышанный шум работы двигателя! Подскажите где искать неисправность?
Escander
Если появилось 1 раз - сбрось ошибку и забей.
Если часто - это или врет датчик детонации (замена датчика или устранение наводок/плохого контакта(скинь-надень разъем) ) или детонация (плохой бензин, распредвал проскочил пару зубьев на ремне или другие проблемы).
klimov_d
Когда глушу и снова завожу-всё ок! Как только обороты поднимаются выше 2400, опять загорается лампа "проверьте двигатель" и БК выдаёт ошибку.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
klimov_d писал(а):Когда глушу и снова завожу-всё ок! Как только обороты поднимаются выше 2400, опять загорается лампа "проверьте двигатель" и БК выдаёт ошибку.
Сними клемму с АКБ и опять надень.
klimov_d
а толку? это же проблему не исправит!?
К.Д.Е.
klimov_d писал(а):а толку? это же проблему не исправит!?
Так попробуй,- может это глюк! Тогда пройдет.
Если появится опять, то будешь разбираться дальше!
Escander
Ну для начало проверь метки и заправься на другой заправке (это проще всего). Если не поможет - скинь разъем с датчика детонации - если ошибка перестанет появляться, попробовать поменять датчик (если и без датчика ошибка будет - наводки/пробой).
