P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Всем привет перестала играть тут колонка одна ну проводок отвалился ладно припаял все ок 8-) НО в двери нашел два желтых проводочка мне както говорили что они для звука. Если это так то:
1 где их искать в салоне( около места магнитоллы? но когда я ее ставил ничего таково не заметил.)
2 не испортят ли они звук?
Сейчас проводка для звука в гофру не спрятанна
понимаю что колхоз но возится было не охота
Так вот может запитать колонки от этих жолтых проводов?
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Лучше не трогай ничего. Может это проводки от замка дверного.
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
всмысле от октиватора? так у меня все работает
мож кто ещо подскажет?
yurka
В передней двери желтые проводки это для подключения акустики. Попробуй пошарь рукой в районе рычажков печки ,там и на другие двери найдеш.
БоянБояныч
Авто: 2114
Тока проводки эти г..но - тонкие и изоляция слабая. Затолкать провода в гофру - дело 5 минут.
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
yurka писал(а):,там и на другие двери найдеш
всмысле тока на 2 предние
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
БоянБояныч писал(а):Тока проводки эти г..но - тонкие и изоляция слабая.
ну и что? у меня задняя акустика к такимже подключенна и не чего
yurka
БоянБояныч
Авто: 2114
Провода низкого качества - на хорошей аккустике и других аудиокомпонентах это будет заметно на слух. И дай Бог, что б не на нюх. :ooo:
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
ну я думаю что для 13 см URALов красных таких сойдет. (фронт) вот на них думаю пустить эту штатную проводку....
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
ну так что сгорят провода эти али нет? если они там есть то думаю не должны.
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
я прошу прощения модераторов за пост размещонный не в том месте просто на музыке в авто проктически нет никого и хотел-бы спросить сдесь: не сгорят-ли штатные проводки желтого цвета(для акустики) при подключении данной магнитоллы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=94479&start=15 и при подключении к ним колонок ural с диффузором красного цвета? Прошу помоч разобраться в данном вопросе.
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Scorpioshka84
Авто: ВАЗ-21150i => Nissan X-Trail
VYDY
не сгорят
у меня пока на таких проводах вся акустика держиться.
а все провода в салоне у меня были спрятаны где-то под в районе правой ноги водителя под ковриком.
sinergetic
Авто: VAZ 2114
НЕ сгорят. Звук в Самаре с любыми динамиками они передадут приемлемо. Эту машину HI Fаем заряжают только упёртые ортодоксы.
