Уводит в сторону при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Уводит в сторону при торможении вывод темы на печать
Glorius
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 12:11
Проблема такая: когда нажимаешь на тормоз со средним усилием уводит ощутимо влево. Когда жмешь сильно, или наоборот слабо, вроде все нормально. Если сильно нажать, проблема исчезает на некоторое время, потом снова появляется.
Колодки менял - не помогло.
Glorius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen77
Авто: Две черные десятки
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 12:18
Таже фигня Sad Появилась на 11000 Прокачали тормоза, развал сделали, переставили колеса, а все пофиг:(
Eugen77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rogalik
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 13:51
а тормозные супорта посмотреть не судьба.... мож какой нить цилинд не дожимает иль пережимает....все оч просто Wink
Rogalik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 13:53
ТОлько сегодня искал в поиске про это, было как-то раз Very Happy Прокачал тормоза, подтянул ручник и машина иногда при торможении уводит влево. Напрягает. А ещё то хорошо тормозит, то минут через 15-20 тормоза вялые.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 16:03
Если уводит в сторону, то причина одна: не работающий цилиндр с противоположной стороны, т.е. неравномерность тормозных усилий. Неработать может как сам поршень, так и направляющие на которых суппорт ходит. Причина: ржавчина. Поэтому берем монтировку, стамески или что-то подобное и лезем проверять как ходят поршни. Идеале: сам суппорт должен ходит на направляющих от усилия руки, а поршень должен легко утапливаться стамеской.
ВАЗ 21122 LI (2004 г.в.), Daewoo Nexia GLE (1999 г.в.)
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
