Всем привет!
Машинка 21053 99 года, купил пол года назад, проехал около 25 000км, вот решил, что пора поменять трансмиссионное масло в коробке и в заднем мосту, какое посоветуете?
А также попотуно вопрос, учил в деревне жену машину водить, так получилось, что на скорости 45-50 км слетели с шоссе и резко повернули на права на проселочкную дорогу, раздолбанную тракторами. оторвала винт крепления рычага к балке правого переднего колеса, ну кое как пределали доехали до города, вчера заехал на сервис поменяли винт на нормальный заменили попутно все шаровые, так как после такого удара были подразбиты, сделали развал, но все равно как то на сокросте машинку кидает вправо влево, что еще может быть?
При езди на скорости на передаче 3-4 с выжатым сцеплением, есть какой-то посторонний звук, типа гула и ударов, локацию найти не удолсь, уже не пинайте, думал что подшибники задних полуосей посмотрели вроде не они, кардан вроде тоже нормально, вот и рещил масло сменить в мосту и коробке, как считаете верно мыслю или нет?
