aj68
Авто: ВАЗ-21124 1.6i v16 2005г
Привет.Тут недавно появилось какое то дребезжание в салоне,сначала думал что панель где то,потом случайно попробовал держать рычаг кпп и дребезжание пропадает.а появляеться оно когда газу немного даешь на 3 или на 4 после переключения,или когда катишься без газа и чуть добавляешь опять появляеться.скорости все нормально включаються,снимал набалдашник-все равно есть,попробовал на скорости 60-70км на нетральной дать газа-опять появляеться.что может быть?помогите.
Последний раз редактировалось: aj68 (10 Май 2006 20:48), всего редактировалось 1 раз
Это "нормально" для 2110,12 и иже с ними. Посмотри в поиске темку "Дребезг рычага КПП" или что-то в этом духе, там же описано как бороться с этим недугом.
_moderator_
Авто: Lada_21103
aj68 писал(а):Привет.Тут недавно появилось какое то дребезжание в салоне,сначала думал что панель где то,потом случайно попробовал держать рычаг кпп и дребезжание пропадает.а появляеться оно когда газу немного даешь на 3 или на 4 после переключения,или когда катишься без газа и чуть добавляешь опять появляеться.скорости все нормально включаються,снимал набалдашник-все равно есть,попробовал на скорости 60-70км на нетральной дать газа-опять появляеться.что может быть?помогите.
А у тебя стоит так железная хренотень за двиглом, которая штаны сверху как бы накрывает? Если да, то сними ее и проверь будет ли дребезжать рычаг КПП.
KonstantinS
А скажите пож-та. У меня на холстом ходу на прогретой машине что-то дребежит под ней. Когда на яму заезжаю никогда ничего нет. Не получается ухватить дребезг на яме. Что это может быть. Может:
Цитата:такая железная хренотень за двиглом
. Это вроде бы теплоэкран катализатора.
HELP
