D21063
в очередной раз потек кран отопителя, но течет только при выключенной печке. многие рекомендуют поставить шаровой кран, а печка при этом будет работать? (летом без печки обойдусь, а зимой будет ну очень тяжко)
спасибо.
Ацкий_Кот
выкинуть кран и ставить под капот электро кран от газели.
halt
работать будет, бери шаровый
замена крана у меня заняла чуть более часа (делал первый раз) сейчас наверное бвыстрее
Dimon
При замене радиатора печки по осени поменял и кран печки на керамический.Работает отлично-и открывается и закрывается и не течёт.Сейчас не помню завод-изготовитель,но продаётся он в бело-синей упаковке и нарисовано его устройство по деталькам.
Kirgudu
Ну ка поподробнее расскажи.
Mihail_07
спасибо.
Ставь СУОС-1, климат-контроль для классики...
Ацкий_Кот
А что подробнее спиливаешь кран , замняешь его трубкой ,
под капотом шлан по которому жидкость течет в печку ,перезаешь и ставишь газелевский ,
ставишь доп клавишу и к ней провода от клапана и получаешь полностью открыт, наполовину , одна треть и выключен .
Ярославик
Mihail_07 писал(а):
спасибо.
Кстати о СУОСе:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1003693&sid=81c134b033862ade87f21750bb66ff2d
И ещё одна интересная статья про СУОС-1 (не в его пользу)
http://www.niva-faq.spb.ru/tehnika/kuzov/otopitel/suos1.htm
Последний раз редактировалось: Ярославик (14 Май 2006 20:23), всего редактировалось 2 раз(а)
Pu1sat0r
Народ, поставил керамический краник. Теперь проблема: не работает управление через тросик:( Т.е. Закрывать - закрывает, а когда хочешь открыть, то проволока не вылезает из обмотки(или как там ее), а просто изгибается где-то под панелькой...
