Sergei1573
Вчера вырубилась печка, гонит только холодный воздух. Переключения эл.блока ничего не меняют ,ничего не дают, кто- то с таким сталкивался,чем лечить,откуда ноги ростут?
ANDYS
Авто: hatchmobille
Почти у всех заслонка заедает. У меня, почему то "лечится" включением зажигания секунд на 15-20, при этом регулятор переведен на теплый воздух, слышно как за центральными соплами что то жужжит, это заслонка перемещается, так же и в обратную сторону, на холодный воздух.
Sergio
Авто: 21103, 21213
Начни с меньшего:
в начале прорверь заслонки,
потом моторедуктор может он сломался и двигает заслонки,
затем если все в порядке проверь контроллер а если это тоже нормалек, то друг мой меняй прокладку блок.
Земой похожая фигня была, поменял помпу, радиатор печки, термостат, проверил контроллеро, моторедуктор и все оказалось в порядке а воздух чтоб я ни делал продолжал дуть холодный только при нажатии на газ чуть чуть становилось теплей.
Sergei1573
Лечился вкл/выкл зажиганием ,ефекта нет. Сегодня менялся блоком САО с товарищем на 10 ке, вообще цирк- у него гонит горячий воздух.
А что значит ,если вообще не реагирует редуктор, умер он или блок управления, как узнать?
Oper
Авто: 21104 2005г.в.
А где можно найти схему работы печки 21104, чтобы понять принцип ее работы? А то и у меня такая же проблема - дует только холодный воздух. Поменял датчик, тот что в потолке - не помогает, потом оказалось, что он вообще не используется. Вынул блок, а куда дальше - не знаю.
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Oper писал(а):А где можно найти схему работы печки 21104, чтобы понять принцип ее работы? А то и у меня такая же проблема - дует только холодный воздух. Поменял датчик, тот что в потолке - не помогает, потом оказалось, что он вообще не используется. Вынул блок, а куда дальше - не знаю.
Смотри здесь
http://www.ae.ru/enthusiast/#sauo_1
Oper
2 Sergei1573: как удастся найти причину - отпишись пожалуйста!
2 ALL: откуда легче добраться до печки? Разбирать всю торпеду что ли?
OlegD
Состороны моторного отсека. Снимается жабо, откручивается шумка и печка как на ладони
Lexus84
Авто: Lada 2110 1.6 8V Ривьера, Skoda Octavia Tour 1.6 черная, Opel Astra H Caravan 1.8
Sergei1573 писал(а):Вчера вырубилась печка, гонит только холодный воздух. Переключения эл.блока ничего не меняют ,ничего не дают, кто- то с таким сталкивался,чем лечить,откуда ноги ростут?
Зачем печка на улице уже почти лето
OlegD
Пословица есть такая: "Готовь сани летом!"
Sergei1573
Итак, сегодня полезли к товарищу, у которого гнало гор. воздух,пошевелили разъемы на приводе моторедуктора и о чудо,все заработало! Завтра полезу к себе шевелить разъемы. Позже отпишусь.
