Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Попала значит моя машинка в яму хорошую, глубокую правым передним колесом - диск помялся (выправлен молотком). Теперь шум есть, кажется металл об металл. Частота звука с увеличением скорости меняеться. Двигаясь накатом и притормаживая звук НЕ исчезает.
Что сломалось? подшипник?!
unmarried
Gunner
Авто: Ваз 21093i
шрус вроде как хрустеть должен, скорее подшипник. А там хрен знает, смотреть надо
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Шрус.. и дает звук железный, с частотой вращения колеса.. вроде не похоже..
Как думаете, насколько это серьезно? ездить пока можно?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Один знакомый, когда владел Таврией, после каждого възда в яму менял передние подшипники. Был именно такой шум, как ты описал. В общем шарики лопались прямо напополам. Подшипники в Таврии такие же как на зубиле.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А может дело в кожухе торможного диска? Тонкая такая железка.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Может быть.. хотя сейчас менял тормозные шланги иникаких внешних повреждений не видел.
