Страница 2 из 2
Е.Бунко
Alien2112 писал(а):
Машинке 7 лет, пробег где то 450тыс, капиталку не делал, полет нормальный. До 300тыс лил Лукойл, сейчас Зик. Движка карб 8кл
Ivanych писал(а):
Где то читал (инженер с ВАЗа отвечал на такой же вопрос), что при хорошем масле, фильтрах, при их своевременной смене и не слишком убийственной езде 1,5 8 и 16 кл ходят до первой смены колец 200-250 тыс, до кап ремонта 350 - 400 тыс, а если масло лить не очень, следить не очень и ездить так же, то кольца 100-120, а капиталка 160 -180.
Вот что бывает когда главная прокладка в машине хорошая.
Кир-кук писал(а):
Я могу "положить" на капиталку этот движок за 1000 км !
А некоторые докатывают до 300 ткм.
Про 1000 - легко!!. в это с трудом верится но можно.. особо помогает игра УОЗ.. езда на машине из Тольятти ок 1000км (как раньше было), на спидометре 150, стоны что бензин паленый.. результат - клапана прогорели, перегородки на поршнях треснули, на цилиндрах задиры.
Я сам был свидетелем как мудило одно продавая новую машину на рынке стал крутить его до предельных оборотов, ну раз 10 попробовал.. на 11 что-то крякнуло, движка стал кряхтеть, мудило по причине пьянства еще продолжил, движку заклинило.. Пришли два типа (хозяева машин) окучили дебила, машину утащили в бокс, на её месте осталось маслянное пятно..
Волк
У меня 120 тыков прошла, масло не жрала. Попал скорее всего с бензином, прогорели клапана Sad , заодно поменял поршневые кольца.
Serega iz Novomoskovska
...у меня потихоньку подбирается к отметке 350000. Не жрет. В 150000 с дуру поменял кольца... каждый день кручу по разу-другому до отсечки... по трассе обороты обычно 3500-4000. Машина 1999 года. Щас лью Тексако 15W50 зимой Elf 5W50. Топливный фильтр менял один раз. Вощдушный - изредка. Свечи меняю раз в 30-40 тыщ и то для порядка, дохлые не попадались. Ничего никогда не мыл и не чистил, кроме самой машины и салона. При попутном верте на пустую стрелка спидометра кладется на 200 ...есессно скока там на сам деле - не знаю.
zlexx
На прошлой восьмерке прошел 180000, мотор весьма зараженный, валы, спорт карб, дораб трамблер, адаптив зажигание, дораб КПП.
Мотор крутил нещадно. Обороты ниже 3000 практически не опускались(стояли короткие передачи). Короче досталось. Но масло не жрала, не дымила, на счет как тащила вообще молчу.... Думаю следующему хозяину она еще послужит. Если будет следить за мотором как и я.
Масло лил гдето до 50000 Лукойл минералку, после перешол на ТНК полусинтетику(решил попробовать как зимой будет завдиться-нормально, так и стал ее лить), но с одним условием -замена каждые 5000км+фильтр. Это была далеко не первая машина и этот метод работал безотказно. Сейчас таже поступаю сновой машинкой думаю 200000 будет не предел. А вообще проехать на мотое можно и 500000 без ремонта, но что это будет за мотор, дым вонь-ужас. Всегда удивлялся чайникам едущим на чадящих рыдванах! Confused
Шурик 21083i
Lev_Ig писал(а):
Лично я проехал 105 тыков, лил постоянно Мобил, менял через каждые 10 тыков вместе со свечами и топливным фильтром, но стала заметнее хуже тянуть и жрать бензик и решил перебрать. После переборки пока прошел примерно 5 тыков, 3 раза тьфу - все пока ок.
И что Ты там менял????
Tom669
Я на прошлой машине прошел 170 тык. масло лил Кастрол полусинь и менял через каждые 10 тык.регулярно отжигал до отсечки. Потом продал приятелю, Он уже накатал 56 тык. Пока еще капиталкой и не пахнет. И я не понимаю людей которые делают капиталку на 100 тык. Или они такие водители или их горе сервисмены разводят на кап. ремонт в место того чтоб устранить мелкую неисправность которая мешает машине ехать. Езжу уже на седьмой машине с 1989 года и каждая из них прошла далеко за 100 тык на момент продажии я ни разу капиталку не делал.
Petrovich
Мой 2111 8 кл. 150 ткм. С движком никаких проблем. Масло не ест, канистры п/c Shell 4л хватает до очередной смены через 8 ткм. Поменял один ДМРВ. ДК и катализатор до сих пор живы. Наверно по этой причине поменял уже 5-й глушитель Smile . Думаю в ближайшее время отдать этот шедевр в хорошие руки Sad
molot.o.k.
Х/З самый большой пробег на тазике у меня был 200 т.км. Ваз-2106 1500. Масло синь, на 200 стуканул рукой друга. Думаю почему 10-ка д.б хуже? Ездил как то с таксистом на 15-хе, на одометре у него было 180 тыщ, притензий было ноль.
999
200 км/ч она у тебя по определению ехать не может. Ошибка спидометра, подключи маршрутник и датчик скорости выдаст тебе 160-162 мах. Не ведись на спидометр.
Кир-кук
_McRae_, признавайся, мозги небось с самого начала прошивал Very Happy ?
M.F.
Это ты думаешь вся фигна с авто _McRae_ типа из-за корявого чип-тюнинга ... Smile Smile Smile
Lev_Ig
Переделал низ на 1,6 и валы положил ОКБ Динамика 48/52.
economist6
А раскажи не много про стиль езды и вообще советы по эксплуатации мотора. Уж больно солидные цифры пробега! :cool:
По началу - стиль был никакой. Это считай моя первая машина, так что на ней и набивал водительскую мазоль. Обкатывал - обычно. Старался не держать обороты ниже 2500-3000 и раз в день по 5-10 секунд 5500-6000. И так почти пять тыщ наездил Smile. Потом уже ездил как получалось. Потом, тысячам к 50-и мне показали как нужно правильно обгонять, начал с пятой на третью дергать и так - почти по сей день... особо не жалею. Летом иногда на четверть мили гоняюсь, ради азарта и адреналина, есессно иногда выигрываю Smile. А вот с кольцами я в свое время погорячился наверно, поменял с дуру. У меня с рожденья двигатель писался маслом. Помалу но неприятно. Сальники вроде сухие а прокладка поддона и сам поддон - мокли. Вот я и решился на 150 тыщах располовинить и заменить кольца - думали гонит через прокладку картерными кольцами. Поменяли- хрена, как писалась так и продолжила. Только уже ближе к 200 тыщам, когда менял диск сцепления попросил снять маховик и обнаружил что текла - масляная заглушка!!! с..и!!! Забили новую - течка прекратилась. Вот так и езжу до сих пор. Опоры SS20 прошли уже почти сотню, амортизаторы - Плаза, тоже почти сотня, диски с вылетом, колея на 6 см шире чем у обычной машины - никакие ступичные подшипники не развалились, всё родное. ж#@а задранная, проставки на последней дырке, иначе покрышки упираются в сами крылья!!! Морда тоже задранная, клиренс - 18 см, шрусы родные - незахрустели ...Крымская степь нестрашна полету Smile
Последняя дальняя поездка Новомосковск-Эльбрус, на лыжах погонять ...1630км в одну сторону. По маршрутнику средняя скорость была 102км/ч. В общем люблю погонять. Если еще есть вопросы - задавайте.
vova
По спиду было 200,на маршрутнике-193,свидетель есть-когда увидел-у него глаза ошалелые-и жигули так могут ездить???Могут.
Кир-кук
Не вся, но 2 сгоревшие прокладки - это перебор, а дальше понеслась-поехала!
завидую тебе
... Smile да ладно. Друзья говорят что это все из-за того что я не по правилам обмыл машину, вот она и не по правилам долго ездит Smile. Я её как купил, собрал всю компанию и бухали почти до утра ...кроме меня (вспомнив кучу историй про обмывки машин с окончанием ...об забор, об столб, об дом и пр. уж очень я побоялся такого же финала Smile ). А я в течении обмывки уже неспособных передвигаться всю ночь развозил по домам... полбака бензина сжег Smile. Может по этому? ...а Вы как свои обмывали?
Lion_
Плохо обмывали. Sad Не пьющие мы.
Страница 2 из 2
