Lexx2111
Авто: Ваз 2111
вСЕМ ПРИВЕТ! пОМОГИТЕ! ваз 2111 8кл после длительной поездки и нагрева двигателя не заводится! втягивающее срабатывает. остывает и все нормально. . стоит защита стартера от замка зажигания(релешка). в сервисе смотрели 2 раза первый раз с релешками возились вроде стала заводится потом опять тоже самое, поменял стартер(чешский Магнатек) не помогает. боюсь чем жарче будет лето постоянно толкать придется!!!
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Lexx2111 писал(а):вСЕМ ПРИВЕТ! пОМОГИТЕ! ваз 2111 8кл после длительной поездки и нагрева двигателя не заводится! втягивающее срабатывает. остывает и все нормально. . стоит защита стартера от замка зажигания(релешка). в сервисе смотрели 2 раза первый раз с релешками возились вроде стала заводится потом опять тоже самое, поменял стартер(чешский Магнатек) не помогает. боюсь чем жарче будет лето постоянно толкать придется!!!
А с толкоча нормально?
АКБ проверял - какую напугу выдает?
Может у тебя АКБ сдох давно...
Перекинь проводку - сделай напрямую без защиты стартера...
Может и с массой где косяк - при нагреве отходит нафиг...
Вобщем, пока на ум больше ничего не приходит.
Lexx2111
Авто: Ваз 2111
с толчка норм. акб тоже нормально напряжение смотрел по бортовому компу. а насчет массы надо посмотреть, спасибо
Пара & 3 кола
Lexx2111 писал(а):с толчка норм. акб тоже нормально напряжение смотрел по бортовому компу. а насчет массы надо посмотреть, спасибо
Потом расскажи, в чем дело было, ОК!
Lexx2111
Авто: Ваз 2111
-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
Пара & 3 кола писал(а):Потом расскажи, в чем дело было, ОК!
Чем дело то закончилось, так как появилась точно такая же проблема.
Заводится на холодную, теплую и горячую (~90-95гр) хорошо. Но если глушиш на уровне работы карлы то пока не остынет хотя бы до 90 даже не схватывает (стартер крутит и только).
Что может быть ?
-HaZaR-
Ну неужели никто не сталкивался?
