В букваре следующее
1,5 16 в 66,7 квт 127,5 нм 12,5 сек 180 км/ч
1,6 59 120 13,5 170
1,6 16 в 65,5 131 12,0 185
В букваре следующее
1,6 59 120 13,5 170
В букваре следующее
1,6 59 120 13,5 170
стр.73 - также написано 185... Редакция инструкции - по состоянию на 01.01.2006 г. Реклама - двигатель торговли..
В СТС также написали 89 л.с.
На 1,5 16V не ездил, но на 1,6 16V динамика разгона ровная, но после 3500 "пинок" чуствуется. Честно - ожидал от этого мотора большего. Может еще прикатается.. 4000 км всего прошла. И бензина жрём много. Старая "девятка" с карбюратором у меня меньше ела. Ну скажите- при скорости 120 на незагруженой трассе - 8,5л/100км - это нормально?
В букваре следующее
1,6 59 120 13,5 170
В букваре следующее
1,6 59 120 13,5 170
Если на двигателях 1.5 16V и 1.6 16V степень сжатия осталась неизменная
101 и 102 не конкуренты многодырочным версиям, особенно после 100 км/ч.
103 и рядом не лежит - уверяю вас
Я видел на панели VDO своей 21124 заваленную стрелку а на компе гамма112 203 км/ч а вы ?
Сильно сомневаюсь, что стоковая 21104 объедет мою 21113.
И вероятнее максимальную скорость вы достигали на 4 передаче, так? Так вот, это не возможно чисто физически (200-203км/ч ), так как отсечка на 196,6 км/ч.
P.S.: я конечно могу ошибатся, но давайте гнать в рамках разумного!
Машина сток,только свечи ирридиевые.
Сильно сомневаюсь, что стоковая 21104 объедет мою 21113. Впуск - выпуск, чип, свечи, масло, хорошая обкатка.
Большинство новых иномарок с моторами 1,4-1,6 литра скромно отдыхают в углу.
Свечи и масло, впуск и выпуск на стоковом двигателе вместе с заменой программы на динамичную это мертвому припарки. Не обижайся конечно . На самом деле это все тот-же сток.
Ну, 1.4 сам Бог велел отдыхать в стоке , 1.6 есть и похлеще 103 и 104, но по поводу одноклассников полностью согласен
Может я и не прав, но все эти "мертвому припарки" накидывают движку 10-12 л/с.
Арифметика проста:
1. ФНС - +3,76-8,9% к мощности двигателя. Для K&N (как у меня) - 7,1%.
Считаем: 93,5 х 0,071 = 6,6 л/с.
Ссылка здесь: http://www.nakley.ru/Tuning/vpusk/03.htm
2. Чип-тюнинг - +7-10% к мощности двигателя. Считаем по минимуму: 93,5 х 0,07 = 6,5 л/с.
3. Полный спортивный выпуск - 3-5 л/с.
Ссылка здесь: http://www.nakley.ru/Tuning/glushitel/03.htm
Итого: 93,5 + 6,6 + 6,5 + 3 = 109,6 л/с. Это в идеале. На практике получаем двигатель все равно за 100 л/с (думаю, 103-105 л/с там точно есть). Не каждые более-менее "ровные" валы дадут такой прирост.
я тебе могу сказать это не арихметика а децкий сат, так только угли щитают в лох-тюнинг-ателье
Двигатель:
Коленвал с ходом 74,8 мм. (V = 1,58 л.).
Модифицированные распредвалы.
Разрезные шкивы привода распредвалов.
Кованые поршни.
Ресивер SVR + увеличенный дроссель.
Чиповка ЭСУД под все это железо.
Ожидаемый итог: 120 - 130 л/с.
Коробка:
103 ряд + ГП 3,9 или 4,1 (пока еще не решил).
