ertech
yurka писал(а):А вы как меряете по маршрутнику смотрите ? если смотреть без поправки то действительно красивые цифры ,но в результате маршрутник показывает что меньше скушано бензуса чем на самом деле ,коефициент поправки в маршрутнике не забывайте откоректировать ,у меня +8 стоит (comfort x14).
Блин, аналогично стоит +8, маршрутник Comfort X15 расход (практически все по трассе) 5,7 литра на сотню 95 бензина, но можно и лучше.
yurka
ну вот на выходных ездил по трассе расход 5.3 на сотню ,при скорости 85-100 ,4-я 5-я передачки. Разогнал а потом педальку газу чуть меьше чтоб только скорость поддерживать ,но так как то выходит нога напряженно ,чтоб педалька строго в одном положении была
avt2kw
Авто: 21099i 98г. GM НП
подскажите плс по расходу: на старой карбюраторной восьмерке расход выходил 10 л. по городу и 5,5-6 - по трассе.
Недавно поменял на 21099, инжектор GM, так по городу выходит так же - около 10 л, а по трассе - ... тоже 10!!! Стиль езды тот же, даже трасса та же
Где собака порылась???
Валера 16RUS
У меня ВАЗ 2114 1500 Инжектор 8 кл. Масло синтерика. контроллер Январь 7.2 Евро-2
Прога не заводская, немного более лучшая с синхронным впрыском и без датчика кислорода, с контролем пропусков воспламенения. расход 92-го бензина в городе круглогодично 9.8-10.5 / 100
зимой 10-11 / 100
метод измерения: Заливаем полный бак, обнуляем километраж. ездием почти до пустого. Снова заливаем полный бак. смотрим километраж. делим умножаем=получаем.
Инжекторщик обещал 8,5/100 по городу, 6-7/100 по трассе. Как этого добиться не знаю. Стиль вождения менял на время, но совсем не помогло. Даже не знаю в чем дело.
Странно то, что по трассе и по городу расход почти одинаковый.
Jimus
Авто: C36
Народ, мож с машинами проблемы какие-то - вроде быть такого не может, чтоб расход такой высокий был и в городе и за.....
у меня даже по московским пробкам больше 8.5 не выходит даже с учётом езды на высоких оборотах - ок 4000 - не говорю о "загороде"
Последняя поезка в Питер туда-обратно с постоянными разгонами-торможениями и загруженой тачкой дали мне 7.5100 - даже и не думал экономить!
injected99
Авто: Lacetti
Все прям такие неверующие.. Даже в описании машины (21099i) расход по городу 8.1, по трассе 5.7.. Я В течении прошлого лета ездил на дачу и выщитывал не один раз, так оно и выходит 5.7 где-то при скорости 95-105, но если 120 ехать и выше то увеличивается существенно!
Валера 16RUS
Доброе утро!
Заменил модуль зажигания - похоже сдох и плохо давал искру, свечи все были в саже.
Пока проблем нет, только еще думаю сменить регулятор напряжения на стартере.
буду мерить расход топлива, потом отпишу...
