Устранить скрип, возможно ли?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Устранить скрип, возможно ли? вывод темы на печать
lemon
Авто: ==>>
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 00:02
Слева впереди, стал довольно сильный скрип на кочка при раскачивании и т.д., по всему видимо что сайлент блоки. Когда мокро скрипа нет кстати Smile Лезть в подвеску не хочу, живая она ещё пока, а если залезу то уж всё сразу менять! Можно ли как нибудь устранить скрип, может смазать чем, прошприцевать?
lemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 00:05
облей маслом из медицинского шприца. или WD побрызгай.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 00:14
Himik
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 08:45
микстуру при сломаной ноге? Если появился скрип, то возможно провернуло сайлент блоки в рычаге. Прикипят к болту верхние - гемороя на 2 дня. А вообще меняются за 2 часа все при наличии ямы.
Кстати, скрипеть могут и шаровые. При этом люфта в них могет и не быть
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lemon
Авто: ==>>
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 13:02
А как наверняка определить шароввые или сайлент блоки?? Вывешивать и дёргать за всё что можно?
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 13:35
и второй чтоб смотрел, что при этом болтается Smile)
Vasik
Авто: ВАЗ 2103 1980 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 14:37
А не трещина ли у тебя где-нибудь в рычаге? Проверь...
А может быть и так. У меня скрипят и ничего с ними не сделаешь. Менять бесполезно - можно нарваться опять на тоже самое. Качество запчастей у нас не на уровне.... Sad
Vasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
