Ошибка-0328.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка-0328. вывод темы на печать
klimov_d
Авто: ваз 21102 v8 Амулет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 00:51
БК выдал ошибку 0328-повышанный шум работы двигателя! Подскажите где искать неисправность?
klimov_d сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Escander
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 05:47
Если появилось 1 раз - сбрось ошибку и забей.
Если часто - это или врет датчик детонации (замена датчика или устранение наводок/плохого контакта(скинь-надень разъем) ) или детонация (плохой бензин, распредвал проскочил пару зубьев на ремне или другие проблемы).
Vaz-2112 v16
Escander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klimov_d
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 15:33
Когда глушу и снова завожу-всё ок! Как только обороты поднимаются выше 2400, опять загорается лампа "проверьте двигатель" и БК выдаёт ошибку.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 15:40
Сними клемму с АКБ и опять надень.
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klimov_d
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 15:41
а толку? это же проблему не исправит!?
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 15:52
Так попробуй,- может это глюк! Тогда пройдет.
Если появится опять, то будешь разбираться дальше!
Дмитрий
Escander
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 04:44
Ну для начало проверь метки и заправься на другой заправке (это проще всего). Если не поможет - скинь разъем с датчика детонации - если ошибка перестанет появляться, попробовать поменять датчик (если и без датчика ошибка будет - наводки/пробой).
Vaz-2112 v16
