lapenok
Авто: ВАЗ-21093 i
Доброго времени дня, уважаемые!
Поиск результатов НЕ ДАЛ.
Суть вопроса: соскочила трубка с форсунки (писалки) омывателя заднего стекла. Машина 21093.
Что и как сделать, чтобы избавиться от ?ливня? при включении омывателя? Ездил со спойлером / дефлектором сзади, омывателем задка не пользовался практически ? не было необходимости. Снял дефлектор ? заржавел он за 2 года ?пришлось мыть чаще стекло - и на тебе!
Вот и думаю: неужели потолок (обшивку) снимать? Было у кого такое? Как боролись?
Заранее спасибо за ответ!
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Получается, что ты воды налил в скрытые полости - полведра. Это плохо.
Обшивку потолка придется снимать. Но сначала попробуй снять овальную перфорированную накладку. Может трубочка недалеко. Потом закрутишь в трубочку болтик подходящего диаметра и просунь в отверстие. И все.
lapenok
Авто: ВАЗ-21093 i
Akor писал(а):Получается, что ты воды налил в скрытые полости - полведра. Это плохо.
До этого не дошло....
Сразу заметил это... Привычка - смотреть в зеркало заднего вида - типа сколько налил воды и надо ли еще, чтобы чистое стекло было.
Про накладку - попробую....
в этом кстати совершенно ничего сложного нет. достаточно 1 отвертки и чистящих салфеток. откручиваем плафон освещения, солнцезащитные козырьки, ручки и отковыриваем 3 пипки сзади. все. главное потом чистыми руками обратно его запихивать.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
НАдо крышу снимать
Но подскажу ещё один вариант - не уверен что прокатит
Короче эта писалка вставляется на защёлках - купи новую, выковырни это (краску смотир не повреди), попробуй достать шланг - там места мало по идее никуда не делся.
Дальше вытащи немного, натяни на новую ссалку и вставь.
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Serduk писал(а):НАдо крышу снимать
Можно так, но если трубка не далеко, и её хватает с запасом.
Если не хватает как у меня, это сложнее (бесит меня уже 2 раза было) Палафон снимать и козырьки, не надо, откручиваешь винтики где крепление ручек у потолка над задней дверью снимаешь (с двух сторон) пласмасовые х..ны вместе с ними, где стекло черные такие накладки откручиваешь два верхних винтика, вынимаешь три пистона черных таких круглых (лучше купи их вместе с писалкой) снимаешь потолок и подгибаешь его акуратно у тебя полный доступ к трубке и месту куда писалку вставлять можешь лезть с заднего сидения, можешь со стороны багажника (только полку придётся снимать).
Последний раз редактировалось: Мr. Black Star (12 Май 2006 11:34), всего редактировалось 1 раз
Мr. Black Star
А что можно налить, эта вода сразу с потолка течь начанает весело.
У меня писалка улетела, один раз так на полку заднюю всё потекло.
lapenok
Авто: ВАЗ-21093 i
Андрей на ЧерномТАЗЕ писал(а):снимаешь потолок и подгибаешь его акуратно у тебя полный доступ к трубке и месту куда писалку вставлять можешь лезть с заднего сидения, можешь со стороны багажника (только полку придётся снимать).
поеду седня поковыряюсь.
единственный момент: если лицом стоять к багажнику - то где от дырки куда вставляется "писалка" проходит сам шланг из салона?
Возьму тонкую проволоку и попробую "пошерудить", но знать бы - СЛЕВА или СПРАВА по ходу движения должен быть конец трубки.
Заранее спасибо!
Vico
Авто: ВАЗ 2108, 1992 г.в. -> ВАЗ 2113, 2006 г.в.
Шланг должен идти с правой по ходу движения стороны
lapenok
Авто: ВАЗ-21093 i
Таки снимать крышу пришлось.
Просто так трубку не поймал - сорри - НЕ ПРАКТОЛОГ :-)
Заодно и проклеил крышу STP кой.
Все что ни делается - к лучшему.
Спасибо всем за советы.
