Помогите определить проблему ! (стойки,гранаты,опоры ?? )
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите определить проблему ! (стойки,гранаты,опоры ?? ) вывод темы на печать
DeepDeesh
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 08:21
Значит так.
Как пересел на летнюю резину стали слышаться непонятные жёсткие стуки в области стоек. Ну я в принципе и думал что эти самые стойки и стучат. Однако со временем стук превратился в хруст и проблема в том, что хрен пойми когда именно он происходит! ...
Могу точно сказать что хрустит при выворачивании руля на ходу, бывает похрустывает при езде по грунтовке рельефной..Бывает при торможении, т.е. как я понимаю когда нагрузка вся на нос переходит.
Не знаю можно ли чё нибудь из такого объяснения извлеч но внятнее ничё сказать не могу.. Помоги пожалуйста выявить болезнь! Может есть какие нибудь мастера подвесочники!
Ещё лучше если кто в самаре есть - чтобы живьём оценить проблему.
Сракеров ф топку и отметелить их же битами.
DeepDeesh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 09:24
Выкрути колёса в одну сторону до упора и покатайся взад-вперёд а товарищ пусть послушает (хрустит ли), аналогично в др. сторону. Потом подомкатишь колесо возьмёшь двумя руками вверку и внизу и пошатай в вертикальной плоскости, стучит или нет. Это для начала Smile
read
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 15:21
Оч. сильно похоже на убитые шаровые. А если на широкой площадке покататься с предельно выкрученным рулем на любой скорости и будет хруст - "поздравляю" - "гранаты" "приехали"...
Svisor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svisor
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 15:22
Еще раз вчитался - скорее всего шаровые...
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 15:39
ШАРОООВЫЕЕЕЕЕЕ одназначна
а вот это гранаты , но это не твой случай, слава богу
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 16:19
проверить состояние втулок и сайленблоков в нижнем рычаге. сам думал шаровая, а оказалось - втулка разбитая
Руслан Ш. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
