Помогите, после ремонта появился свист
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите, после ремонта появился свист вывод темы на печать
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 10:02
Привет всем!
Машина 21093
Недавно заменили помпу,ролик натяжителя и прокладку крышки
клапанов. В результате появился свист(трение , скрип) на оборотах 1500-2000, если меньше или больше то все ОК. Свистит как кажется из под крышки ремня(ГРМ). Помогите разобраться, где накосячили мастера
Lancelot SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 10:41
защита картера походу трет об шкиф генератора. была такаяже байда вылечилось удароми палки с моторного отсека по защите
service сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boxter13
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 10:47
У меня такая же фигня появилась... Снимали головку блока - назад все поставили - начался гул на небольших оборотах... Пока езжу... Буду смотреть седня... Вот с..и эти сервисмены кривожопые. Достали. Одно починят - пять сломают.
Boxter13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sashok74
Авто: ВАЗ21093 1996г.в. -> ВАЗ 21124 1.6 16v 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 13:20
А может ремень ГРМ перетянули лишнего, он тогда свистеть начинает.
Sashok74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 13:25
А какие помпу и ремень ты поставил?
Просто некоторые помпы начинают подвывать сновья. Есть также подозрения на некоторые ремни (предположительно у них форма зуба не вполне соответствует).
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jar
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 13:27
Неа, перетянутый ремень воет с ростом оборотов. А на средних - либо помпа, либо ролик, либо что-то еще Smile. Я с такой засадой тоже пару раз сталкивался, но причину так и не выяснил.
Slon
Авто: VAZ 21120
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 13:05
У меня начался свист во время движения !
Что ето может быть?
АВТОВАЗ- это.....
Slon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lancelot SPB
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 15:32
У меня было после замены помпы, поездил денек и отвез оборатно в сервис. оказалось перетянули ремень
ВАЗ 093 карб 1998г, ВП, ЧЯ-173.3722-01М, oX0YozXY
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 15:36
ихмо 90% ролик....либо криво поставлен, либо старый без смазкиююююв общем как то такое же было. врде как с новым роликом.....снял, разобрал, промыл, набил литола.....30тыс после этого - проблем нет
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
