gli-ok
Авто: 21114
Поставил БК. Обратил внимание на температуру двигателя. Если ездить по городу (интенсивный разгон-остановка) температура держится в диапазоне 91-95, а если ехать по трассе (4ая скорость 2000-2500 оборотов) то температура упорно держится на 97 градусах. Двигатель 21124, пробег 2000км. Вопрос в том, это нормальное явление или надо смотреть помпу/менять тосол, или термостат?
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Нормально все!
А вентилятор (по БК !!!) может включаться при температуре за сотню ! Например при 105. Так что не пугайся ! Вот если больше,- то ДА !!!
gli-ok
Авто: 21114
По бк вентелятор включается на 103, выключается на 101. Просто в мануале написано, что температура по трассе должна быть не более 95 градусаов, вот это и насторожило.
Dima22
1) Пока не критичная температура.
2) Зависит от ландшафта (бес шутаг
): на 2000 в горку движке тяжелее идти, чем, скажем, на 3000. Отсюда повышение температуры
3) Действительно, тосол может влиять. Мне, напр., с заводским тосолом, похоже, повезло: в городе стабильно 90-93 при +20-24 гр., на трассе - 94 на 3000-3200 на 5-й при той же температуре за бортом.
К.Д.Е.
Ну и хорошо !!! Два градуса же не устроят! А потом температура за бортом тоже влияет.
Так что все ОК !
paravoz
gli-ok писал(а):температура упорно держится на 97 градусах.
это многовато. в мануале правильно написано не более 95. может еще пока новая, потом прикатается
К.Д.Е.
paravoz писал(а):gli-ok писал(а):температура упорно держится на 97 градусах.
А если ехать зимой по трассе в минус 25???
А летом в плюс 25???
Может, конечно я заблуждаюсь, тогда убедите меня в обратном !
НО ЭТО - НОРМАЛЬНО !!!
Val05
Авто: 21102i 8кл. 99г.
Было по городу 93-95, на трассе при 120-130кмч 96-99.
Поменял термостат - на трассе стало 90 всегда.
paravoz
К.Д.Е. писал(а):А если ехать зимой по трассе в минус 25???
почитай мануал на счет этой характеристики. она дана для полной загрузки и температуры и является критическим значением, превышение которого свидетельствует о неисправности. понятно что значение дано не для -25. и дано в виде "не более 95", то есть менее допустимо. правда вот нижнего предела нет.
gli-ok
Авто: 21114
в автофаке нашел, что вроде как нормальная это температура для инжекторного движка... короче хз... Просто сейчас на ТО-1 поеду, но борт комп я сам подключал, так что на то его придется снять. А то что стрелка стоит не на 90 градусах а чуть выше, дык это наверно не аргумент..
gli-ok
Авто: 21114
Просто у меня на горячую справа еще че-то стучит, может это помпа виновата... Стучит как-то странно, если на ХХ дать газу до 2-2.5 тысяч то стук появляется, газ сбрасываешь, некоторое врямя еще стучит(1-2 сек) а потом стук исчезает. Может быть помпа?
cugra
Авто: Мото : Вело
У меня на трассе максимум 93...
paravoz
а у меня 84...86 :-(
а зимо1 82
Последний раз редактировалось: paravoz (11 Май 2006 14:31), всего редактировалось 1 раз
SDRIVER
Авто: К-701
gli-ok писал(а):Просто у меня на горячую справа еще че-то стучит, может это помпа виновата... Стучит как-то странно, если на ХХ дать газу до 2-2.5 тысяч то стук появляется, газ сбрасываешь, некоторое врямя еще стучит(1-2 сек) а потом стук исчезает. Может быть помпа?
Это клапан адсорбера стучит.
Мое ИМХО температура 97 по трассе ненормальная.
У меня по трассе 89 обычно стабильно держится и зимой и летом иногда 88 или 90, но не выше.
По городу 90-91.
Термостат у тебя наверно негодный.
gli-ok
Авто: 21114
Просто удивляет то, что по городу температура 93-95, но по городу я обычно в районе 3000 оборотов езжу, а по трассе в районе 2000. Ладно, спрошу на ТО, хотя, сдается мне что эффект юудет нулевой =((
gli-ok
Авто: 21114
По поводу клапана адсорбера. На холодную звука такого не замечал, на горячую слышно, особенно при сбросе газа. Ровномерные четкие удары. Это точно он? А то начитался тут пр несоответствие поршней цилиндрам и тп...
SDRIVER
Авто: К-701
Точно сказать не могу так как не слышал, но по описанию 99% он
К.Д.Е.
paravoz писал(а):К.Д.Е. писал(а):А если ехать зимой по трассе в минус 25???
А если у человека небыло бы компа?.. Ездил бы и не заморачивался... Все работает, карлсон включается. Что еще надо?!
А теперь и я буду по трассе ехать и смотреть на комп !!!
Призадумаешься тут!
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
У меня что в городе, что по трассе 93-94 держит, а включение вентилятора регулируется с бортового компьютера - предел от 90 до 108 градусов - сейчас стоит 103 градуса.
Cassius
Авто: VAZ-21103, без пробега по Европе...
gli-ok писал(а):По бк вентелятор включается на 103, выключается на 101.
Ты забыл добавить "хотя зависит от контроллера и его прошивки".
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
нехорошо это... не должно быть по трассе больше чем в городе....
moonchild
gli-ok писал(а):Поставил БК. Обратил внимание на температуру двигателя. Если ездить по городу (интенсивный разгон-остановка) температура держится в диапазоне 91-95, а если ехать по трассе (4ая скорость 2000-2500 оборотов) то температура упорно держится на 97 градусах. Двигатель 21124, пробег 2000км. Вопрос в том, это нормальное явление или надо смотреть помпу/менять тосол, или термостат?
у вас назревают серьезные проблемы с системой охлаждения...
...аналогичная ситуация была у моего знакомого...прогрессировало постепенно..а потом при движении по трассе на 4ой передаче включился вентилятор системы охлаждения... ...благо, без последствий он доехал до дома, но в салоне было оооочень жарко....и это в начале осени...
...вобщем, термостат не открывался до конца и заклинивал... и каждый раз открывался все меньше и меньше...
..так что делайте выводы сами. 8)
bee
у меня как у Ув. Паравоз"а с рождения(2 года пробег 50000) по трассе 81-82, по городу 84-86, а зимой 81 по городу и по трассе.
есть мнение что с завода клиненый по большому кругу термостат.....
особо не парит мнея такая ситуация, но вот грееться как то долго. или мне так кажеться...как проверить термостат нормально работает или нет
cugra
Авто: Мото : Вело
bee писал(а):о трассе 81-82, по городу 84-86, а зимой 81
мало
bee
вот и я так думаю, но вот как проверить это инд. настройка ЭБУ или термостат или ещё какая то фигня.
