Коля_Гаврилов
Здравствуйтке. С празником!
Помогите с 2-мя вопросами:
1) Натягивал ручник. сделал 4 щелчка. Но вот уравнитель (железка куда цепляются торсики) криво стоит. Т.е. получается правый длинее левого. как раз заметил что на ручнике правое колесо хуже тормозит. Как отрегулировать?
2)Поехал на сход развал. Паренек не смог открутить развальный эксцентриковый болт. Посоветовал в сервис съездить, "погреть"... Поехал по сервисам (многие закрыты), в одном сказали:"греть не нано, прыскай WD-ой". Веры ни кому нет. Посоветуйте как такие болты выворачивают.
Заранее спасибо за ответы.
Победили Гитлера- победим и кривой отечественный автопром. Ура!
Tom669
Если машина прошла много тогда поливаешь Вдешкой и пробуешь выбить с помощью кувалды и латунного штыря. А вообще лучше немного погреть то место где болт стоит и он свободно вылезет. Потом ставить надо обязательно новый болт с гаикой, смазав его хорошо смазкой.
Семеныч
У меня в прошлом году эти болты срезали сваркой.
MichaelM
или тросик закис, или что то с колодками (ну например тяга ручника упирается в ограничитель)
Andrewsher
Та же самая беда с перекосом планки на ручнике. Трос менял сам в прошлом году все было ОК. Разбирал оба барабана - вроде все нормально - такое впечатление что один трос вытянулся что-ли?
Коля_Гаврилов
А трос ручника как нить отдельно регулируется? Т.е. нано правый подтянуть. Может какая-нить регулировка есть?
ГАВs
умельца советую не ВД-шкой а уксусной эсенцией.....
при мне за 10 мин откручивали то что сутки до этого не смогли открутить ничем!!!!!!
