Aнджей
Мне например надоело, причем на 4-ст. КПП все сводилось к потению и образованию корки на всем корпусе, а на 5-ст. на обкатке была минералка, на пол гаража падала 1 капля в 3-4 дня, теперь синтетика, каждая стоянка сопровождается двумя каплями на асфальте.
Это неправильно с позиции чистоты и понижения уровня, получается надо раз в месяц шприц-два вкачивать.
В связи с этим вопрос: как-то же можно это победить, или хотя бы уменьшить эффект? Кроме перехода на 80w-90.
Анджей писал(а):Мне например надоело, причем на 4-ст. КПП все сводилось к потению и образованию корки на всем корпусе, а на 5-ст. на обкатке была минералка, на пол гаража падала 1 капля в 3-4 дня, теперь синтетика, каждая стоянка сопровождается двумя каплями на асфальте.
Мне надоело...
Мастер рассказал что победить это невозможно, уж чего только не делали... (делали всё) Всё равно со временем течёт.
Aнджей
Дмитрий_053 писал(а):Мне надоело...
И часто приходится доливать?
Анджей писал(а):Дмитрий_053 писал(а):Мне надоело...
Забил. Не доливаю вообще...
Aнджей
Обнаружилось отсутствие прокладочки на приводе, забыли на заводе поставить :ooo:
Купил картонную,на герметик ее посадил, посмотрим теперь что будет. Кстати, хоть месяц капало беспрерывно, на уровень заметно не повлияло.
Роман Gex
Все равно потом потечет, я тоже ставил прокладку и сажал на герметик и после зимней эксплуатации потекло, рекомендуу забить на это
Aнджей
Роман Gex писал(а):Все равно потом потечет, я тоже ставил прокладку и сажал на герметик и после зимней эксплуатации потекло, рекомендуу забить на это
Принято. Будем наблюдать
Но такую процедуру по замене прокладки можно время от времени проводить, несложно. Как с бензонасосом.
maximov
Заглушить, нафик, отверстие, выкинуть трос, перейти на электрику, как на Газелях
(это идея)
