Симптомы известные, даже можно сказать классические. Было такое у меня сначала на шестерке, потом на Ниве.
Попробую угадать.
На холодной трансмиссии передачи включаются очень легко. После 20-30 км пробега в городском цикле первую не включишь (на светофоре ощущается). Включается, если машина тихонько катится вперед. Включить можно, если сначала заднюю включишь (причем с хрустом).
Причина здесь следующая. Нагрев ведомого диска сцепления и наличие невидимых глазу деформаций. Это болезнь 99% ВИСовских комплектов сцеплений. Лечение - это только замена полностью всего комплекта сцепления на иностранный. Поскольку нивское сцепление шестерочное, буржуйского такого не найдешь. Я поставил немецкое копеечное SACHS. Ширина накладок ведомого диска копеечного сцепления на 3 мм меньше, чем у шестерочного. Несмотря на это пробуксовки сцепления даже в экстремальных грязевых ситуациях, отягощенных крутыми подъемами, не наблюдал. Приходилось даже на первой пониженной стаскивать Волгу с мостов на подъеме. Все ОК. Очевидно, меньшая площадь накладок компенсируется с хорошим запасом качеством материала.
Перед заменой рекомендую выполнить штатные процедуры по прокачке гидропривода сцепления, произвести осмотр привода. Выяснить, не имеет ли вилка выключения сцепления трещин, не перепускают ли цилиндры. Сделать последнее можно с напарником. Напарник сидит в машине, выжимает педаль сцепления и удерживает ее у пола. Ты сам находишься под машиной или через подкапотное пространство с фонарем в руках наблюдаешь за вилкой сцепления. Если она неподвижна, то цилиндры в норме. Если есть хоть малейшее возвратное движение, то перепускает либо рабочий, либо главный цилиндры.
Поверь, после замены нашего сцепления на буржуйское жизнь станет лучше!
Удачи.
