mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
Всем привет!
Вопрос такой: утром завожу машину, прогреваю.
Скажем, за бортом +5, такая же температура двигателя.
Прогревается примерно до 45-46-47 градусов, начинает немного подтраивать.
Обороты меняются примерно так:
1200-1160-1040-1080-1200- ...
когда температура двигателя доходит до 50 градусов все прекращается, и дальше все хорошо.
что это может быть?
Vavan 31
1 Свечи
2 ВВ провода
3 МЗ
Мое.
По дмитровке 95 залил на тнк... Засрались свечи и было как у тебя, даж иногда глохла... Вынул свечи, дэцл отверткой поскреб - все ок. Тк свечи дорогие (700р), придется закупать силит.
mks
я лью 92 на роснефти
нагар на свечах цвета "кофе с молоком"
если ВВ провода то почему с самого начала не троит?
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Потому что протерся под тросиком газа
sergey_kom
Авто: ВАЗ 21102, 1,5, 2001 г.
У меня такая же проблема. Грешил на свечи и провода - поменял, результата ноль. Что может быть ещё?
pmax
Авто: 4x4=16
Объясните, что значит троит?
А то может у меня тоже самое а я и не знаю.
D@mon
Авто: 2112
Может быть датчик положения дросселя.
mks
pmax писал(а):Объясните, что значит троит?
это значит что пропуски в одном или нескольких цилиндрах
возникает характерное тарахтенье и машину колбасит
если бы у тебя было, ты бы заметил ...
Alex_22_region
Авто: 21120
M@ks писал(а):Всем привет!
что это может быть?
А точно троит? Как раз в это время ЭСУД начинает учитывать показания датчика кислорода и обороты начинают плавать.
На прошивках типа К17 это очень выражено, на N35 уже пофиксено.
mks
я не знаю какая у меня прошивка
sergey_kom
если бы у тебя было, ты бы заметил ...[/quot
А от чего возникают пропуски в цилиндрах? Датчик положения дроссельной заслонки менял- все также.
mks
sergey_kom писал(а):А от чего возникают пропуски в цилиндрах? Датчик положения дроссельной заслонки менял- все также.
Это мы и пытаемся выяснить - почему возникают пропуски.
POLPP
Авто: 21120
У меня нечто похожее было, причина оказалась в подсосе воздуха, просто напросто слетела заглушка с торчящей пипки на воздушном коллекторе, дополнительный подсос воздуха вследствии троит, подобрал новую заглушку закупорил по плотнее и всякое троение исчезло :grin:
mks
Если бы был подсос она бы постоянно троила, по карйней мере на ХХ
а так только при определенной температуре
лучше подскажите как узнать версию прошивки
Camel
Авто: VW Tiguan
а у меня при прогреве пальцы стучат оч сильно. как прогреется то все хоккей. в чем может быть дело?
AnToN LIT 21102
Авто: ВАЗ 21102->Volvo S40 98г.->Lancer 1.6 2005г.
У меня была такая проблема,только троила с момента пуска двигателя.Съездил на диагностику,оказался датчик массового расхода воздуха!Поменял и все нормально стало.
Escander
Это нормально для машин с ДК под евро-2: прогрелся датчик кислорода и начинается переход на другую ветку программы (как раз около 45 градусов).
mks
Escander писал(а):Это нормально для машин с ДК под евро-2: прогрелся датчик кислорода и начинается переход на другую ветку программы (как раз около 45 градусов).
Спасибо за информацию. Теперь можно быть спокойным
D@mon
Авто: 2112
Чё нормально-то,не должно такого быть.Завёл всё ровно тогда гуд.Если на холодной троит значит что-то не то.Я себе заменил датчик положения дроссельной заслонки и усё прошло.Может быть у него и другая какая проблема 8-)
