Korleone
Авто: были: ВАЗ-21110, ФФ2 Унивесал 1.8 Ghia; теперь Ford Mondeo IV 2.0 Titanium
Если често - то я не понял ответа на последний свойвопрос
Цитата:После включения зажигания (примерно через секунду тридцать) мотрредуктор заслонки начинает овершать не понятные движения. По их продолжительности очень похож - на переводл заслоник на одно положение. И так постоянно с интервалом в секунд 5-7. При этом скорость вентилятора значения не имеет - (ччто выключен, что на автомате, что на какой-либо скорости)
Скажите - это нормально ?
все время пока включено зажигание, моторредуктор заслонки печки "жужжит" (судя по звуку - смешает заслонку на одну положение), небольшой интревал (5-7 секунду) и опять... и так все время... меня собственно интересует - это нормально или нет ?
А112
Эндрю писал(а):Тоже интересует данный вопрос. Правда у меня так стало после установки кондиционера с заменой отопителя нового образца на отопитель старого образца, блок управления остался нового образца. Есть у меня подозрения, что каким то образом не согласуется датчик положения заслонки на ММР с САУО.
Подскажи как решил? У меня тоже самое после установки кондиционера. Правда поначалу было вроде бы не плохо: САУО не работала от салонного датчика так датчик не подклучен был и заслонка работала наоборот но с промежуточными положениями, после визита к установщикам с просьбой привести все в порядок - датчик заработал, заслонка - только крайние положения и все. Если не затруднит - ответь на мыло aaarsm собака mail.ru.
Эндрю
Авто: ВАЗ 21120
