KonstantinS
Хотел бы спросить. Мне что тоне хватает тормозов. При движении около 140 кмч до полной остановки (интенсивной) очень сильно гудят тормоза и как-то плохо тормозится машинка. По крайней мере с одной стороны колодки еще есть со второй еще не посмотрел. Колодки - FERODO. Резина - YOKOHAMA AVS Sport 195/50 R15.
Второй вопрос про печку. При левом повороте колеса (всмысле при левом повороте) свистит печка (отопитель). Что это может быть. Машинке года нет. Да и еще на 3 и 4 скоростях перегорает предохранитель. Пользуюсь только 1-2. Спросил у электрика он мне сказал печку меняй. Не хорошо это чуть что сразу меняй. В магазин зашел спросил
она 1.5 тыс рЭ стоит. мож как-то починить
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
KonstantinS писал(а):Хотел бы спросить. Мне что тоне хватает тормозов. При движении около 140 кмч до полной остановки (интенсивной) очень сильно гудят тормоза и как-то плохо тормозится машинка. По крайней мере с одной стороны колодки еще есть со второй еще не посмотрел. Колодки - FERODO. Резина - YOKOHAMA AVS Sport 195/50 R15.
Попробуй диски тормозные поменять на что-нибудь именитое.
KonstantinS писал(а):Второй вопрос про печку. При левом повороте колеса (всмысле при левом повороте) свистит печка (отопитель). Что это может быть. Машинке года нет. Да и еще на 3 и 4 скоростях перегорает предохранитель. Пользуюсь только 1-2. Спросил у электрика он мне сказал печку меняй. Не хорошо это чуть что сразу меняй. В магазин зашел спросил она 1.5 тыс рЭ стоит. мож как-то починить
Была похожа фигня, правда постояно горел дополнительный резистор. Если машину заводишь и забываешь переключить вентилятор печки от упора до упора то кранты резистору. Штук 5 поменял пока умный человек не посоветовал поменять мотор печки.
P.S. Хороший у вас город, бывал два раза, понравилось безумно!
KonstantinS
Цитата:Попробуй диски тормозные поменять на что-нибудь именитое.
А по проще нельзя
Цитата:P.S. Хороший у вас город, бывал два раза, понравилось безумно!
Только уж очень дорогой.
KonstantinS
economist6
Тогда поробуй поменять марку колодок. У меня когда с дисками брембо стояли колодки лукас то при прогреве гул стоял дикий, хотя эффективность торможения была отличная. На То поменял колодки на АТЕ и все стало тихо и эффективно.
Советовав новые диски думал о хороших колодках которые у тебя стоят, и сделал вывод что дело именно в дисках. Еще не плохой вариант для не сильно спешной езды это га мой взгляд колодки Дафми, за свою цену вполне приличный вариант.
Denis81
ТОч такая же хрень была.... облазил все.... купил вентилятор, поездил чуть чуть опять стал гореть предохранитель.
Короче потом электрик знакомый снял вентилятор разобрал верхушку двигателя и почистил там что то... не знаю как это называется
Короче самому это вполне можно сделать!!!
Просто когда снимешь поймешь
OlegD
Проверь задние тормоза, видимо у тебя они и так плохо тормозят (а может вообще не тормозят), а при торможении в пол со 140 центр тяжести резко уходит вперед и колдун вообще отключается. Так что начни с регулировки задних тормозов, этого за частую вполне хватает, чтобы улучшить тормозную динамику.
OlegD
По второму вопросу, возможно нужно сменить фильтр. Он скорее всего засорился и ухудшилась тяга из-за чего перегревается мотор и вырубается предохранитель на больших скоростях. Так же можно глянуть трубку охлаждения мотора (сверху на вентиляторе), может она засорилась. Еще не помешает провести профилактику, смазать почистить.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Проверь номинал предохранителя.
Я как-то перепутал и воткнул 10A - сразу горит именно на 3 и 4 скоростях отопителя.На 1 и 2 пашет нормально.
Номиналы смотри в мануале а не на самом монтажном блоке.
Насчет свиста.Крыльчатка трет об кожух - 100%.Неплотно мотор отопителя в кожухе сидит.
KonstantinS
Спасибо всем, буду пробовать. Очень всем благодарен.
