Bykov
Здравствуйте все!
Владею вот месяц старенькой "десяткой", стоит двигатель 83, карбюратор 083, потому решил написать сюда.
Проблема такая.
При наборе скорости происходит какой-то упор, авто после 3000-3500 оборотов перестает набирать скорость. В итоге на четвертой могу разогнать до 80-90, а на пятой до 120 и все.....
Движок раскручивается дальше, а прибавления скорости почти нет, тока ревет как истребитель на взлете....
Мож у кого было такое подскажите советом, что делать, что проверять, где искать?
Сцепление новое, свечи новые, карбюратор новый (заменил 083-31 на простой 083 с ручным подсосом)
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
ну если обороты набирает а скорость нет - только сцепление
Jimus
Авто: C36
Bykov
Да-да сцепуха скорей всего!
ставь KRAFT - турки делают - у моего шефа на 99 тоже самое месяц назад было!
Bykov
Вот как раз Kraft я и поставил
и что, сцепление накрылось через две тысячи км....? Обидно, да....
Странно как-то это все, вообще передачи кажутся "короткими"
раскручивается быстро двигатель....
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Попробуй настроить, может тросик перетянули.
KOSH
Но не тяни, а то сцепку спалишь, если уже не спалил.
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Не факт, что сцепуха. Элементарно - слишком позднее зажигание или неправильный подбор жиклеров карба. Для начала есть смысл проверить момент стробоскопом и убедиться в работе центробежного регулятора.
KOSH
Здрасти приехали... Коробка передач жестко связывает обороты твижка и скорость вращения колес. Если движок на сцеплении пробуксовывает, то в этом виновато только сцепление! Не надо глупости писать.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Bykov, ты реально видишь что обороты на тахометре увеличиваються а скорость на спидометре нет? Если так то только сцепление.
Если написано по субъективным общущениям, то возможно это карб.
P.S. А вы все нахваливаете Крафт, вот оно, хваленое сцепление :-D Нет ничего надежнее заводских деталей
Не в обиду автору.
KOSH
Да гдеж их взять... Некондиция одна, либо мэйд ин соседний подвал от завота АвтоВаз. Крафт хорошая сцепка, Сакс отличная.
