Alyssandro
Авто: 21104 1,6-16 7.9.7
Все нениальное - в простынь
S_e_r_j
OlegD
Прошу прощения у многоуважаемой аудитории, вчера забыл притаранить фоты на работу
Виноват.
Исправляюсь :)
Вот файл PDF (401 Кб)
http://oldu.narod.ru/tros_2110.pdf
Вот тот же PDF, но немножко запакован (для тех у кого напряг с каналом, 385 Кб)
http://oldu.narod.ru/tros_2110.rar
Если ссылки не бьются то на всякий случай мой сайтик: oldu.narod.ru
S_e_r_j
Офигеть - в автофак одназначно :cool: , автору -ЗАЧООООТ!!!!
UDima
Авто: 099i & 101
OlegD писал(а):Прошу прощения у многоуважаемой аудитории, вчера забыл притаранить фоты на работу
:cool: :cool: :cool:
закинь в ЗаРулём может приз дадут
(только гвоздь диаметром 5-8мм, а не 0.5-0.8мм)
ib
OlegD писал(а):Вот файл PDF
Приятно видеть профессионально сделаный мануал.
OlegD
Упс
Я в "ЗаРулем" не отдам свою идею, пусть в ЛОЛе лежит
$hurik
Себе сделал. Отверстие выбивал с помощью старого колесного болта. Молоток -болт-кусок бутылки-деревяха. Ударов с 5 пробивается ровное отверстие.
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
А я дырку пробил канцелярским дыроколом
UDima
Авто: 099i & 101
Oldster писал(а):А я дырку пробил канцелярским дыроколом
У меня есть набор заточенных стальных трубочек разного диаметра (от 2мм до 12мм).
Вот одной из них и пробью 8-)
SID2302
Авто: Ford Focus II Ghia хэтч 1.8
OlegD писал(а):Прошу прощения у многоуважаемой аудитории, вчера забыл притаранить фоты на работу Виноват.
Исправляюсь :)
Вот файл PDF (401 Кб) http://oldu.narod.ru/tros_2110.pdf
Вот тот же PDF, но немножко запакован (для тех у кого напряг с каналом, 385 Кб) http://oldu.narod.ru/tros_2110.rar
Ну наконец-то я увидел сие детище!!!
Пасиба, попробую замутить тоже, а то меня уже заколебали щелчки при нажатии на сцепу.
Автору РЕСПЕКТ!
tolik
Авто: 2109,21124
Блин...А мне не помогло...Все равно щелкает
Раньше еще думал на трос-поставил Чешский(типа самый крутой),весь промазан,Вилка работает нормально без заеданий.Ну где еще ковырять...
OlegD
tolik писал(а):Блин...А мне не помогло...Все равно щелкает Раньше еще думал на трос-поставил Чешский(типа самый крутой),весь промазан,Вилка работает нормально без заеданий.Ну где еще ковырять...
Посади чела за педаль, пусть нажимает медленно и плавно, а ты смотри где трется. Может быть у тебя заедает в самой педали?
tolik
Авто: 2109,21124
Может конечно и в педали.Там не то что бы заедает,а щелкает.Во время выжима два явно выраженных щелчка,при открытом капоте их хорошо слышно...
OlegD
tolik писал(а):Может конечно и в педали.Там не то что бы заедает,а щелкает.Во время выжима два явно выраженных щелчка,при открытом капоте их хорошо слышно...
1. Смотри как тросик по вилке двигается. Если рывками в такт щелчкам, то проблема в нем. Или смазки добавь или что-то не так сделал с прокладкой.
2. Если тросик перемещается без рывков и изгибов на нем нет, то проблема может быть в самом сцеплении, положи руку на вилку в момент щелчков, попробуй почуствовать в каком месте вилки больше щелкает ближе к мотору или в другой части. К сожалению здесь без снятия коробки не обойтись.
У меня был именно вариант 1 и пластиковой бутылкой вылечился. Так трудно сказать, нужно смотреть по месту. Но если щелкает именно в сцеплении, то плохо дело, может тросик порваться в один прекрасный день.
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
ib писал(а):OlegD писал(а):Вот файл PDF
Да уж. Этот народ непобедим
SID2302
а мне помогло!!! РЕСПЕКТ автору!!!!
все нафиг... седня пойду дырку делать.... в бутылке из пепси..
мне пепся больше нравиться....
GReS
Прочел, задумался... пришел в гараж - скрипит всегда... Литолом лечится на неделю, не больше. Тут на полу валялся колпачек от мужского аэрозольного дезодоранта - радиус кривизны крышки как раз совпадает с радиусом бобышки... Сделал 2 штуки, прозапас. Всё прекрасно работает и с одним экземпляром.
Автору БАААЛЬШОЙ РЕСПЕКТ!!!! :cool:
Irreal
Да, да! Это мудрая приблуда! Считаю, тему нужно добавить в FAQ
