ShpVP
Временами б/н работает со странным звуком - как будто лопасти за что-то задевают.
Пропадает/возникает эпизодически, от количества бензина в баке не зависит.
Звук слышно даже при работающем на ХХ двигателе (иногда назойливо).
Снимал б/н. Обнаружил внутри то ли трубку ПВХ, лопнувшую по всей длине (около 70мм),
то ли кусок изоленты, свернутый в трубку.
Откуда эта штука отделилась - не понял.
Убрал, установил насос обратно.
Первое время все было тихо, потом появилось опять.
Поэтому не уверен, что связано было с этой штукой.
Фильтр (сеточка в б/н) был практически чистый (немного ворсистого мусора).
Поскольку перед разборкой купил новый фильтр, поставил его.
Вопрос:
1. б/н (моторчик) менять?
2. при осмотре девайса не понял как снимается сам б/н (моторчик).
3. при установке пластикового калпака на резинки использовал узкую отвертку,
несколько покромсал края резинок.
Как правильно выполняется эта операция, чтобы резинки не страдали?
4. Если менять б/н, то что лучше поставить (Bosh, GM, ...)?
