Опять про скрип-треск
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Опять про скрип-треск вывод темы на печать
Паталогоанатом
Авто: Lacetti Седан
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 09:49
День добрый.
Вот опять с проблемой.
Вчера со стороны правого колеса возник трес-скрип. Учитывая что недавно поменял правый наружный ШРУС (пыльник был в лохмотья), подумал что внутренний издыхает, я ведь его не осматривал. Во всяком случае было очень похоже, т.к. звук возникал только при движении прямо, НО при разгоне пропадал и иногда возникал при торможении. Если медленно ехать по неровной дороге то вовремя покачивания автомобиля вправо-влево звук усиливается. А если слегка поворачивать вправо-влево руль в этот момент так скрип стоит такой, что музыку заглушает.
Вот что может быть? ШРУС? Скорее всего нет? Стойка? Возможно. Рулевая рейка? Возможно.
Мужики в гараже сказал, что может подшипник рассыпается, но на подъемнике покрутили колесо, покрутили на скорости ? тихо? ни шума, ни люфта нет.
Если покачать машину вверх-вниз то справа она как бы мягче, чуть легче продавливается, чем слева, но не намного.
Паталогоанатом сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 09:52
А не шаровая, случаем, если при качении стуки-скрипы.
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паталогоанатом
Авто: Lacetti Седан
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 09:56
Dima22
Шаровую тоже исключили...
Тем более что её 15 тыс. назад меняли.
Так на подъемнике колесо крутили, вертели, трясли как могли - тишина. Сняли чтобы проверить шаровую и тормоза на всякий случай - нормально.
Паталогоанатом
Авто: Lacetti Седан
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 09:58
Причем звук непостоянный, когда есть, когда нет. Закономерности не нашел.
Что точно, что если звук появился, то он есть постоянно и от движения рулем усиливается, и от торможения. Поотдельности, т.е. только рейка гремит или чтобы при торможении этот скрип появлялся - такого нет.
Dima22
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 10:00
Ну, х.з. Я видел, как новая шаровая после установки скрежетала, как гусеница у танка.
Я #@$# модераторов.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 10:04
Паталогоанатом !!!
Что-то мне тоже кажется, что шаровая...
P.S. Хороший ник ты себе выбрал...
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паталогоанатом
Авто: Lacetti Седан
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 10:08
Ну это смотря как ставить Smile
Просто мой хороший знакомый с десяткой не просто "на ты", а на "@#$ твою мать", так он сам вчера репу чесал.
Сказал "езди, пока чего-нибудь не сломается, а там уже увидим".
Я вот подумал, может у кого похожее встречалось
Sergio
Авто: 21103, 21213
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 10:20
Похожая фигня только у меня при торможении и трогании щелчку или стук справа с переди, за........л уже. Аммо, опоры, шаровые, новые даже пору двигла нижнюю заменил, все равно стук при трогании и торможении. Стук этот к стати после долгих осмотров отдает прямо в балку, посмотрел резинки на балке целые. Уже даже и не заню что смотреть шрузы в поряде
Sergio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паталогоанатом
Авто: Lacetti Седан
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 10:23
К.Д.Е.
Ладно, еще раз спрошу его про шаровую, тем более что в выходные хотели еще раз машину на яму загнать, чтобы проверть балку. Может кулак проверть надо. Ну и стойку заодно.
Паталогоанатом
Авто: Lacetti Седан
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 10:29
Sergio
Во-во!
Причем звук появился совсем недавно, может с неделю. Пару недель назад проехал на полностю спущеном правом переднем колесе, но недолго и недалеко, вовремя заметил. Диск и покрышка целые - не пострадали.
Как-нибудь с этим может быть связано?
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 10:36
Sergio
Во-во!
А кто его знает?!
А точно, когда звук появился - не помнишь?
Дмитрий
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 10:46
А у меня где-то недели 2 назад вообще какая-то аномалия появилась. Еду-еду по трассе 130 км/ч примерно, и при повороте руля вправо появляется как бы рёв (но очень тихий). При включенной музыке этого гула даже не слышно, а вот в тишине на скорости более 60 ? слышно. Именно со стороны правого переднего колеса. Что это? Подшипник? Shocked
Parus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паталогоанатом
Авто: Lacetti Седан
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 10:50
Примерно 9-10 мая, а колесо спустило 26 апреля. Кажется так.
Хотя мне кажется не может это никак сказаться, быстрее бы диск деформировался.
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 10:55
Тогда если не придумаешь, с чем это может быть связано - попробуй по сервисам поездить,- сейчас во многих диагностика подвески - БЕСПЛАТНО.
Может хоть такой совет поможет!
Удачи!
Дмитрий
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 10:56
У меня было подобное - подшипник ступицы оказался. Колесо вывесить и покрутить, возможно проявится.
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паталогоанатом
Авто: Lacetti Седан
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 10:58
К.Д.Е.
Попробуем еще помотылять машину. Smile
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 12 Май 2006 11:02
Спасибо, попробую. И во сколько тебе ремонт обошёлся?
adisr
Авто: ВАЗ 21102 2004г.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 14:37
А может Патрон в стойке болтается.(гайка отвернулась) КАК ВАРИАНТ.
adisr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arturyan112
Авто: Тойота Королла, 2008, 1,6V
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 20:09
У меня после замены зимний резины на летнюю новую с литьем через 200-500 км. появились скрипы, стуки непонятные звуки. на сервисе разбирались 3 часа перетрясли все, что тоько можно. оказалось как не бонально. нужно было затянуть болты на колесах, буквально на четверть оборотов. стуки пропали. честно говоря я охренел.
Машина должна радовать глаз и не только.
Arturyan112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паталогоанатом
Авто: Lacetti Седан
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 22:49
В общем облом получился у меня сегодня с ямой и подъемником... Sad
Но за два дня намотал 250 км. Посторонние звуки были, но реже чем раньше. Хотя в принципе в особенностях появления звука мало что изменилось: если звука нет - то тишина, если он есть, то усиливается от каждой кочки, от каждого малого вращения руля, от каждого торможения.
Один раз во время скрипа, когда на скорости проходил поворот, влетел колесом в неглубокую ямку - машину качнуло и скрип пропал!
Вот и думай, что это за ......
adisr
Стойки проверяли - нормально. Правая чуток мягче.
Arturyan112
Колеса в первый день были проверены. Изначально были затянуты намертво. И после проверки затянули также Smile Всем весом в 100 с лишним кг Smile
Паталогоанатом
Авто: Lacetti Седан
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2006 20:14
Наконец-то удалось просмотреть машину в яме. Пока ездил треск был с переменным проявлением.
Мастер сказал, что надо сальники менять... Все остальное в порядке.
rezident
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2006 21:41
может когда шаровую ставили смазки недолажили
rezident сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
999
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2006 22:03
А при торможении,ритмичное постукивание это на что похоже?
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2006 23:04
Блин, а у меня треск когда машина на горку наезжает и в момент съезда, когда колеса уже свалились а морда еще задрана слышен скрип, если не держать газ, то скрипа нет, если газовать - скрипит.
Какой ШРУС при этом выгибается ? Как там по геометрии ?
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паталогоанатом
Авто: Lacetti Седан
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 08:46
Врядли... Ставил тот же мастер, что и сейчас, я ему полностью доверяю, да и ставили вместе... Хотя 25 тыс. прошел и никаких намеков на скрип раньше не было...
Честно говоря я уже не понимаю что там справа может уже быть.
Может и шаровая, может и подшипник...
В выходные возились по мелочи (фильтр топливный, сетку бензонасоса, тосол менял, вентилятор, свечи, масло и т.п.), так в воскресенье и сегодня еще к этому треску добавился дополнительный глухой шум, типа легких стуков, как будто колесо спущено или несбалансировано...
Причем на малой скорости его нет, зато есть скрип, причем он усилился и усиливается при нагревании, из холодного гаража выезжаю - скрипа нет. Но с увеличением сорости появляются эти глухие постукивания и кем быстрее колесо вращается, в такт ему увеличивается частота ударов.
И при торможении стук пропадает, но опять скрипит справа.
И если через лужу проехать, то скрип тоже пропадает...
На яме смотрели - только сальники явно видно менять надо.
Колесо вывешивали, крутили - тихо.
Качали машину - тоже нет никаких ни стуков, ни скрипа...
Последний раз редактировалось: Паталогоанатом (05 Июня 2006 08:49), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 2
