Гагарин
У меня что-то с электрикой творится, раньше не горела лампочка на приборной панели габаритных огней(хотя внешний свет везде был),теперь горит,хотя ничего не делал-сама заработала, вчера заметил, что не работает омыватель заднего стекла(Все дворники и омыватель переднего стекла работает),сеня сел и омыватель заработал в чем может быть причина?
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Контакты, пердохранители или провода гденить перетерлись.
Бывает на вид контакт хороший, а на самом деле - отсутствует.
Смотреть, чистить.
Гагарин
Спасибо-надо посмотреть :cool:
Гагарин
Что можно сделать чтобы панель не гремела при езде?
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
было дело глючила электрика приборов в торпеде ... дело было в крутилке, которая ярче и туше регулирует подсветку приборов в торпеде ... заменил эту крутилку, глюки в торпеде прекратились
TURBOS
а панель проложить поролонообразной клеящейся лентой ... посмотри поиском, оч много раз расказывалось-показывалось-обсуждалось в форуме
Гагарин
TURBOS
А ссылочки нет никакой?
Гагарин
TURBOS
А где она стоит-то крутилка эта?
TURBOS
ссылочку постараюсь найти ... а крутилка стоит слево от рулевой колонки, как бы не много внизу ... извиняй, точнее не знаб как обьяснить ... покрути там и смари на подсветку приборки, в ней свет должен ярче или туше гореть
TURBOS
http://www.autocomplect.ru - это вроде контора которая торгует шумо-вибро поглощающими материалами ... почитай там ... а ссылку темы в форуме чё та не найду ... поищи поиском , тема изьежженая вдоль и поперек не один раз, легко найдешь
TURBOS
