KOLESO23
Авто: 21102
Уровень масла норма. Синтетика эссо. На холостых не мигает, после заводки сразу тухнет. Но как только в движении начинаю тормозить, особенно на холостых оборотах загорается лампа давления масла и горит до остановки или до стабилизации хода (када двиг перестает клевать)
В чем прикол? Опоры двигателя? Фильтр?
pukh
Авто: Деревянный
KOLESO23
Скорее всего маслянный фильтр.
Alexisus
Авто: 2111 2003=>21713 2009=>21713 2013=>Largus 2017
Может контакт хреновый?Ты же усилитель рулевой рейки ставил.
KOLESO23
Авто: 21102
alexey2111 писал(а):Может контакт хреновый?Ты же усилитель рулевой рейки ставил.
А какая взаимосвязь? Где контакт? Да и до усилителя эффект уже начался. Именно при клевках двигла загорается. Поменяю фильтр отпишусь
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
у меня при торможении двигателем и на скочках моргало(под скачки) Менял ДАДМ
KOLESO23
Авто: 21102
ами писал(а):у меня при торможении двигателем и на скочках моргало(под скачки) Менял ДАДМ
ДАДМ что это?
При торможении двигателем по-моему не горит, горит када сцепу выжимаешь и тормоз давишь- т.е. на холостых при клевках.
ами
Датчик аварийного давления масла.
А когда газуешь все нормально????
Я бы на твоём месте съездил в сервис чтобы тебе померяли давление механическим прибором, вроде манометр называется. Я так делал, после чего и сделали вывод что датчик глючит. Пошёл, купил, поставил. Вопрос 18 рублей
Alexisus
Контакт на датчике,может задел когда ставил.
Хотя говоришь еще раньше было?
попробуй поменяй датчик.
KOLESO23
Авто: 21102
alexey2111 Слухай подскажи порядок установки растяжки с доп опорой? Там нет траблов? Сначала ставим палку, а потом прилаживаем доп опору, а то паспорта нет - последняя с витрины. На мой вопрос в другой теме не отвечают ,а ставить буду на даче завтра
Alexisus
