Коллеги, просвятите. ситуация следующая. Недавно обратил внимание, что после поворота ключа зажигания в первое положения загорается Check Engine и не гаснет. Гаснет только тогда когда заводится двигатель. При включенном двигателе ничего не горит. Нормально ли то что лампа горит не переставая когда зажигание в первом положении?
altair44
Авто: матрёшка
НОРМАЛЬНО, ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ
БЛИН, CAPSLOCK ЗАКЛИНИЛО(((((
-=Worm=-
Авто: 211440-26
den 2115 писал(а):после поворота ключа зажигания в первое положения
Первое положение это НЕ зажигание. У зажигания ОДНО положение. При включении которого загорается тест вместе с лампой "Проверьте двигатель." И она должна гореть после теста, до тех пор пока не стартанёшь движку.
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
всё у тя нормально , не парься ! у всех бы такие проблемы были :-D
Спасибо, мужики за коменты.
TURBOS
не за что
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Это чтобы ты мог проверить что лампочка не перегорела.
Valio
У меня вот ситуация наоборот, эта лампочка вообще не горит при повороте ключа
лампочка перегорела или проблема гдето глубже?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Значит перегорела, а если нет, значит проблема в проводах.
