Автор |
Сообщение |
Михаил 82.82
Авто: Ваз 2109
Добавлено: 12 Май 2006 12:58
Люди добрые подскажите пожалуйста как быть со ржавыми точками на кузове? Есть ли возможность обойтись без полной покраски авто?
Вернуться к началу |
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 12 Май 2006 13:15
Нужно было хорошо мовилить пока железо новое, а если процесс пошёл, то теперь только красить. _________________
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Добавлено: 12 Май 2006 13:28
мож если не глубокая ржа , отполировать хорошенько ... или карандашом с краской окуратно подкрасить _________________ Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 12 Май 2006 13:42
TURBOS писал(а): | мож если не глубокая ржа , отполировать хорошенько ... или карандашом с краской окуратно подкрасить |
Можно конечно, но это не на долго, раз процесс пошёл... _________________
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Добавлено: 12 Май 2006 14:13
Точки - значит изнутри идет ржа.
Теперь будешь красить несколько раз в сезон.
Если есть возможность - промовиль полости, залей каким-нибудь пушсалом - чутка меньше переть будет. Но уже совсем ржу неостановить даже перекраской в камере.
TURBOS
Добавлено: 12 Май 2006 14:15
-=Worm=- писал(а): | Можно конечно, но это не на долго, раз процесс пошёл... |
согласен ... раз процессс пашел , то уже никуды недеться ... но карандашом если подкрашивать, внешне буить получше выглядеть машина _________________ Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 12 Май 2006 14:50
TURBOS писал(а): | -=Worm=- писал(а): | Можно конечно, но это не на долго, раз процесс пошёл... |
согласен ... раз процессс пашел , то уже никуды недеться ... но карандашом если подкрашивать, внешне буить получше выглядеть машина | Это да. _________________
Михаил 82.82
Авто: Ваз 2109
Добавлено: 12 Май 2006 14:56
А может если хорошо зачистить а затем закрасить, они не будут расползаться?
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Добавлено: 12 Май 2006 15:10
Если хорошенько зачистить, размер пятна увеличится
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 12 Май 2006 15:32
Точки эти на краске или изнутри идут? Машина какого года? _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 12 Май 2006 15:37
Михаил 82.82 писал(а): | А может если хорошо зачистить а затем закрасить, они не будут расползаться? |
Машина гниёт изнутри, ещё раз говорю нужно делать хороший мовиль+антикор пока новое железо. _________________
DerDen
Авто: Octavia A7 1.8 TSI 6MT
Добавлено: 12 Май 2006 15:43
Если точек мало, можно попробовать аккуратно расковырять (например маленьким сверлышком) краску, зачистить шкуркой чтоб не очень повредить поверхность вокруг, капнуть укрепляющим грунтом и капнуть краской- и фсе будет ништяк  _________________ Сёкаку, Дзуйкаку, Акаги, Кага...
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Добавлено: 12 Май 2006 17:01
Можно кухзов поменять :cool:
DenNaTaze
Добавлено: 12 Май 2006 17:04
Я предпочитаю новый кузов в сборе покупать - с салоном, колесами и двигателем
WhiteWind
Primaxis99
Добавлено: 23 Май 2006 11:07
Продавай машину! ЗАе.ешься над ней гнуться и каждые 3 месяца подкрашивать, она того не стоит! Уменя таже беда пошла у резинок на крыше, вынес ей вердикт - "продам" ( обьяву уже дал)! Машине 4 года, - первая и любимая, жалко до слез, а что делать!
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
Добавлено: 23 Май 2006 11:20
Ржа это как рак. если начало гнить, то только менять деталь или вырезать, ставить лату, шпаклевать, грунтовать и красить(сушка в камере), но ИХМО на 2-а года не больше. если просто зачистить до метлла, обработать антиржавчиной, загрунтовать и покрасить через полгода вылезет опять! _________________
Ksandr
Авто: 4D
Добавлено: 23 Май 2006 11:28
А если ржа снаружи? Паучки так называемые. _________________ "Это дураки типа вас ничего не боятся, а настоящие пацаны всегда на измене сидят"... (с) к/ф Даже не думай
Северный олень
Добавлено: 23 Май 2006 11:29
Ksandr писал(а): | А если ржа снаружи? Паучки так называемые. |
тогда второй способ! _________________
WhiteWind
Добавлено: 23 Май 2006 11:37
Какой? _________________ ...в инструкции же ясно сказано: "После сборки доработать долотом и напильником."...
FUZZ 2115
Авто: А8
Добавлено: 23 Май 2006 11:39
Попробуй ве-таки раст-стоп
Geneve
Можно зашлифовать место ремонта, загрунтовать и покрасить. Потом покрыть лаком с переходом на неремонтируемую поверхность. Всё так же, как и с большим повреждением, только мелкая работа. Можно всё это проделать аэрографом. Было бы терпение...
Северный олень
Добавлено: 23 Май 2006 11:41
WhiteWind писал(а): | Какой? |
p.s зачищать и обрабатывать надо не только саму точку но и где то в радиусе одно сантиметра от нее! _________________
WhiteWind
Добавлено: 23 Май 2006 11:44
"Вот и новарищ Накойхер этим интересутеся..."...
Сантиметр то вокруг зачем? Не уж то иначе вокруг пойдет? _________________ ...в инструкции же ясно сказано: "После сборки доработать долотом и напильником."...
Северный олень
Добавлено: 23 Май 2006 11:50
WhiteWind писал(а): | "Вот и новарищ Накойхер этим интересутеся..."...
Сантиметр то вокруг зачем? Не уж то иначе вокруг пойдет? |
для того чтобы около того места птом не пошла ржа! вокруг этой точки тоже по практитке могу сказть что начала цвести прото не вылезла. т.е если например ржа в два рубля монету, то зачистить до 5! _________________
