Алихан писал(а):Для данной процедуры что снимать надо?Разбирать?Можно поподробнее?
Необходимо:
1)Автопластилин(брал питерский, серого цвета)
2)Автогерметик(использовал Казанский силиконовый - не дорого и качество на уровне)
3)Вода для удаления пыли и грязи.
Порядок действий.
1) Открутить 2 гайки на монтажном блоке(ЧЯ), промазать резиновую прокладку герметиком, собрать все обратно.
2) Откр. 4 шурупа, крепящие кожух вент. отопителя, снять его, вытереть пыль, удалить листья(если небыло фильтра). По идее этот кожух уже с завода промазан автопластилином с внутр. части, но как он прилегает к небольшой отбортовке и к кожуху не видно, поэтому лучше промазать кожух по бокам и в нижн. части автопл. снаружи, предварительно установив его обратно.
Я бока и низ кожуха посадил на герметик, но в нижн. части его надо много, да и вытекает он, либо, если его зажать, не сохнет как в тюбике, поэтому лучше там замазать слоем автопластилина.
К тому же, если промазать все бока и низ пласилином, при необходимости демонтажа кожуха, не придется удалять герметик, который держится очень крепко.
И самое важное - не забыть полностью высужить материалы под вод. ковриком - сняв пластмассовую накладку порога, которая находится внутри салона.
