Вообщем проблема в том, что вентилятор включается поздно, почти перед самым закипанием. Если двигатель на холостом ходу, то охлождение успевает справиЦа, если двигатель под нагрузкой, то опасность закипания. что и произошло на стоянке, когда пытался встать в нужное место.
Вопрос: возможно ли запрограммировать включение вентилятора охлождениюяе на более низкую температуру??????
MoLniya
Demolition_Man писал(а):Вообщем проблема в том, что вентилятор включается поздно, почти перед самым закипанием. Если двигатель на холостом ходу, то охлождение успевает справиЦа, если двигатель под нагрузкой, то опасность закипания. что и произошло на стоянке, когда пытался встать в нужное место.
Сейчас это позволяет сделать любой БК 8-)
Любой штатный или надо покупать дял этого специальный БК?
MoLniya
Demolition_Man писал(а):Любой штатный или надо покупать дял этого специальный БК?
Цена сильно у БК не различается, а вот функциональность разная. Когда будешь выбирать смотри возможность регулировки температуры вентилятора.
В форуме тему БК очень сильно облизали
nCh
Что значит поздно? При какой температуре? Все, что ниже 105С норма, запас до закипания достаточный. Возможно проблема с качеством ОЖ или система давление не держит
rodex
У меня тоже карлсон включается градусов этак при 100-110. (по прибору понять трудно) отрегулировать темтературу с БК не пробовал. По моему у меня нет такой функции. вообще стоит БК типа штат, только в нем больше всяких возможностей, коды ошибок и прочее.
На каком БК можно задать требуемую температуру? Очень важно! Впереди лето. Плиз.
cugra
Авто: Мото : Вело
Учтите одно. Функция по регулировке включения Карлсона работает не на всех контролерах. На БОШ МП7.0 не работает!!!
Алексей_710
CougaR 111 писал(а): На БОШ МП7.0 не работает!!!
Блин а я то думаю, почему у меня данная функция не работает
Комп - кнопка Штат Х1- температура выставляется но реально как не меняй вентилятор включается на 105 градусах, выключается на 100
мне бы хотелось градусов на 5 сдвинуть (в меньшую сторону).
Front
Авто: кожа-рожа все дела
105 это норм. температура срабатывания веннтилятора, у меня по компу штат х3 так и происходит: темп. ползет вверх..104гр. вкл. карлсон .секунда...на компе 105 и темп. начинает падать..при этом зеленый антифриз без намека на закипание.
Korleone
Авто: были: ВАЗ-21110, ФФ2 Унивесал 1.8 Ghia; теперь Ford Mondeo IV 2.0 Titanium
Всем привет.
У меня стоит БК ШТАТ 112 Х5
настройка включения вентилятора в нем присутствует и работает на ура...
постоянно по дороге с работы приходиться стоять в пробках...
настроил температуру включения - 100 гардусов... и заыбл про перегрев... залит антифриз...
плюс в данном БУ куча других полезностей...
Рекомендую тем, кто пред выбором
ЭТОЯ
Авто: ВАЗ 21101 8 кл.
а не проще просто печку на 1,5-2 мин включить и не парить мозги с перепрограммированием, за эти 1,5-2 мин вы не запаритесь и перегрева не будет.
у меня включается на 103 гр
rodex
Компьютер АМК 211000 Производства по моему "СчетМаш" г. Курск. Перепрограммироать Карлсон не имеет возможности. Да ктому же еще и контроллер Бош.
A928
не обязательно ради этого бк менять
измените в калибровках один раз и забудьте )
это не смена прошивки, работы на 5 сек, поэтому стоит недорого.
у меня 101-97. намана все
БаРаКуДа
Авто: Ваз 21113
у меня стоит Штат х4 - выставил температуру на 101 и забыл
