knjazz083
Варил морду - брызговики и площадки под крабы. Потом сделал развал + схождение + выставлен кастор.
Захрустел внешний правый ШРУС, думал что умер, т.к. за 2 недели до этого влетел в ямку. Сменил... все-равно хрустит. Начинаю думать, что не в ШРУСе дело... Что может из деталей подвески или неправильной установки влиять на положение ШРУСа, чтобы он хрустел?
Хотя хрустит только на поворотах под активной нагрузкой, например стартуя налево при выезде на дорогу с гаражной территории.
Dr.Dre
Авто: Volvo S40, 2006 г., 2.4, АКПП.
knjazz083
нет не авария тьфу 3 раза... все гораздо тривиальнее - сгнило нафиг
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
у кориша на девятине подушка както под двигателем ушла, и получилась что двигло и коробка слегка сместилась..........
knjazz083
мдя... подушку бы надо посмотреть... че-то не подумалось....
есть геометрические размеры положения двигла в отсеке? контрольные точки так сказать
HICOM
knjazz083 писал(а):контрольные точки так сказать
да просто должна прямо быть и фсё...
knjazz083
мдя... ок посмотрю..сенкс за наводку
HICOM
knjazz083
и есчё, у нас запчасти щяс делают просто из говна...
мог просто тупа шруз взять г@$но....
масло менял, 3 фильтра перебрал, пока нашол тот у которого обратный исправлен....
knjazz083
я менял сразу два наружных.. дык левый то не хрустит...делаю вывод, что запчасти качественные.
Брал итальянские в проверенном магазине.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
HICOM писал(а):и есчё, у нас запчасти щяс делают просто из говна...
