liv
Здравствуйте. Подскажите кто в курсе. Глючат дворники на ВАЗ 2109. Есть режим когда тянешь рычажок на себя ? происходит 3 взмаха дворников и ссекает водичка ? этот режим вообще не работает. Ещё когда чуть чуть нажмешь этот рычажок вверх- происходит взмах ? тоже не работает. Вернее работает, но как только рычажок отпускаешь ? дворники останавливаются в том положении где были. Остальные режимы работают (1-ая,2-ая,3-я скорости), но тоже, как только выключаешь рычажок ? они замирают где были и в парковочное состояние не возвращаются. 100% не реле, так как пробывал другое, заведомо исправное. Когда постучал по моторедуктору молоточком (тихонечко конечно ) дворники встали на место. Разобрал весь механизм дворников (снять его оказалось не так то просто), проверил все контакты, видимых неисправностей не заметил ? собрал ? заработало- но вот сейчас опять тупит что ?то. Может там диод какой нибудь тупит в схеме или еще что нибудь, в электро схеме тоже ничего нового не нашел. Помогите кто сталкивался с данной проблеме, не охота ехать к мастеру, охота самому допереть. Заранее благодарен.
Юрий099
провода бывает отгнивают так, что сразу и не заметишь, те что к редуктору идут...я так мучался так и не нашёл, купил б/у механизм весь - заработало, а потом заметил что на старом синий провод перегнил.Вот так.
Сергей 22
А может проблема в подрулевом переключателе. Попробуй взять работающий и проверить как будут работать.
liv
навряд ли это провода или переключатель, когда постучал по моторедуктору- они всали на место. Просто не хватает знаний о его внутреннем устройстве. А свиду все вроде в норме
Старый Лыжник
Была у меня такая проблема:
1. надо 2 человека
2. один управляет дворниками, второй отлавливает нижнюю мертвую точку маятника
3. отвинчивается гайка на маятнике, устанавливаются дворники в нижнее положение, гайка закручивается
Удачи Вам и вашей машине!
liv
Не очень понял, что значит "устанавливаются дворники в нижнее положение".
Dimon_35
Такая же байда. Расскажи как вылечил...
-=Worm=-
Разобрать моторедуктор и вытереть лишнюю смазку с контактных пластин, или износ этих самых пластин.
