OVV-1
Пожалуйста подскажите как правильно постпвить распредвалы на 16 клапанной головке. Там есть каки нибудь нюансы, или же можна ставить в любом положении.
Petrov_kamensk
вопрос недо подробней, не совсем понятно что будет делатся.
в любам положении ставить нельзя.
если форум почитать, то много интересного можно узнать.
OVV-1
Причина была в следующем. В свечном колодце первого цылиндра начело появляться масло. Решил разобрать, поменять уплотнительние кольца.
Снял ремень ГРМ, шкивы роспредвалов, клапанную крышку, корпус подшипников, и увидел что направляющие трубы свечей зажигания не винимаются. Они литые вместе с головкой. Все промыл, протер хочу ставить все обратно. Но не знаю как правильно поставить распредвалы. Знаю только куда впускной, а куда выпускной и все.
Матреха
OVV-1
Petrov_kamensk
подскажите пожалуйста какой должен быть зазор свеч? тоже щас разобрал..масло в первом колодце
Кир-кук
OVV-1, поставь по метке колено, потом ставь примерно по меткам валы.
twich, на инжекторе - 1.00-1.15.
OVV-1
Кик -кур спасибо за совет. Щас пойду пробовать.
