эмкф 40
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> эмкф 40 вывод темы на печать
ujm
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 18:23
здраствуйте.приобрел электрокорректор фар. вопрос по подключению на 2115i к чему подключать "+"?В инструкции сказано "установить гнездо +12в кабеля в колодку ш7 на место гнезда 4" Это где? Проводок который нужно подключить до кнопки ближнего не дотягивается до ЧЯ наоборот длинноват...
ujm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scorpioshka84
Авто: ВАЗ-21150i => Nissan X-Trail
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 18:36
МЕНЯЕМ ГИДРО- НА ЭЛЕКТРО-
Работу выполняем на автомобиле с панелью приборов ВАЗ-2114.
В салоне автомобиля?
?снимаем рукоятку выключателя освещения панели приборов...
?и рукоятку гидрокорректора.
Поддев отверткой,?
?снимаем облицовку со шкалой корректора.
Крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления световода подсветки шкалы корректора?
?и снимаем световод.
Головкой ?на 21? отворачиваем гайку крепления главного цилиндра гидрокорректора.
Надавив на стержень цилиндра, утапливаем его в отверстие панели приборов?
и выводим главный цилиндр из-под панели.
В моторном отсеке отсоединяем от корпусов фар рабочие цилиндры гидрокорректора (показано на правой фаре).
Нажимая на фиксатор, поворачиваем рабочий цилиндр гидрокорректора против часовой стрелки?
?и вынимаем его из корпуса фары.
Бокорезами перекусываем трубки?
?и снимаем правый цилиндр.
Аналогично отсоединяем рабочий цилиндр гидрокорректора от левой фары (для удобства можно снять аккумуляторную батарею).
Поддев отверткой,?
?вынимаем резиновый уплотнитель трубок гидрокорректора из отверстия в щитке передка.
Продеваем в уплотнитель колодки жгута проводов электрокорректора фар. Прокладываем жгуты проводов электрокорректора фар вдоль заводских жгутов проводов.
Вставляем электрокорректор в отверстие корпуса фары.
Подсоединяем к правому электрокорректору колодку жгута проводов.
Аналогично подключаем электрокорректор к левой фаре.
В салоне подсоединяем ?минусовый? провод электрокорректора к ?массе?, а провод питания к проводу, подающему напряжение на нить ближнего света лампы фары (после предохранителя).
Подсоединяем колодку жгута проводов электрокорректора к регулятору. Устанавливаем регулятор в последовательности, обратной снятию главного цилиндра гидрокорректора.
http://www.lfc-nuport.ucoz.ru/
Scorpioshka84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ujm
Сообщение Добавлено: 13 Май 2006 18:49
спасибо все вышеописанное я сделал но не хотелось бы делать скрутки изоленту мотать. Предполагается что провод питания должен как бы штатно вставляться в какую-то колодку.Опять же хрен я найду "подающий напряжение на нить ближнего света лампы фары"
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 13:44
Скручивать ничего не обязательно, в автомагазине можно приобрести врезки в провод. Ставишь два проводка рядом, Подводишь эту фиговину, зажимаешь пасатижами и закрываешь защелку. Просто и аккуратно.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ujm
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 17:48
все сделал ок. жужжит...
